e36 328i lamda
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
e36 328i lamda
lugu selline käisin diagnostikas kuna autol co kõrge veits ja diagnostika näitas et 4,5,6 silindri lamda ei saa signaali et ei tööta ,et siis selles viga,aga sis veel öeldi teeninduses et võib pistikus kuskil oksüdeerunud olla ma võtsin lahti pistikud niisama ja tagasi aga ise ei usu et seles viga
,et pigem lamda viga,kas keegi oskab veel midagi lisada et on lamda viga või ei, kõik vastused oodatud
, ja selline küsimus kuidas sellel autol lamdat kontrollida testriga keegi saaks õpetust näidata?
Viimati muutis bmw-vanos, 12.04.2010 17:25 00, muudetud 1 kord kokku.
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
bmw-vanos kirjutas:lugu selline käisin diagnostikas kuna autol co kõrge veits ja diagnostika näitas et 4,5,6 silindri lamda ei saa signaali et ei tööta ,et siis selles viga,aga sis veel öeldi teeninduses et võib pistikus kuskil oksüdeerunud olla ma võtsin lahti pistikud niisama ja tagasi aga ise ei usu et seles viga,et pigem lamda viga,kas keegi oskab veel midagi lisada et on lamda viga või ei, kõik vastused oodatud
Keegi ei oska siis aidata ja nõu anda ?
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: e36 328i lamda
Ehk on sellest veidi kasu http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/t ... i-kontroll
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
jep oli küll aga ma tahaks pilti saada ette kujutust kuidas seda andurit kontrollida et kuhu ma panen need otsad lamdale külge panema oleks kellgil kuski pakkuda mingi pilt või video sellest ?massu kirjutas:Ehk on sellest veidi kasu http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/t ... i-kontroll
Re: e36 328i lamda
kas sõidab muidu?
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
jah auto sõidab pöörded ei kõigu aga bensu võtab natuke palju kahtlselt mingi 1-2 liitrit rohkem umbes ju selle pärast et see teine lamnda ei tööta vistwarum kirjutas:kas sõidab muidu?
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
mis tüüpi lamnda sellisele mootorile istub ? , päris universaalset ei tahaks panna,olen kuulnud et need univerlsaalsed ei istu sellele mootorile on see tõsidiislijoodik kirjutas:Vaheta ta siis ära.
Re: e36 328i lamda
võta alt ära ja saad teada kindlalt,tean et on kallim variant ja odavam,kui on värvilised juhtmed siis kallim
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
mul on värvilised jah juhtmed must,punane,kollane ja valgewarum kirjutas:võta alt ära ja saad teada kindlalt,tean et on kallim variant ja odavam,kui on värvilised juhtmed siis kallim
- massu
Re: e36 328i lamda
ostad 2.8 originaali. Manuaalist peaks saama originaali koodi mille järgi saab siis osta.
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
jõhker vaatsin originaali lamndat realoem-ist ,mis maksis 2758.38 EEK sellist raha küll ei tahaks välja käiamassu kirjutas:ostad 2.8 originaali. Manuaalist peaks saama originaali koodi mille järgi saab siis osta.
- martinr112
Re: e36 328i lamda
Tuntud lambda andurite tootjatel on asendustooted konkreetsele originaaltootele. Näiteks NTK OTA7H-5A1 Need on vähe odavamad kui originaal.
Täpse mudeli pead NTK kataloogist vaatama.
Re: e36 328i lamda
mingeid universaalseid junne ei tasu küll asemele panna. maksad pensukuluga selle orika hinna nagunii hiljem mitmeid kordi rohkem üle ja saad veel korduva tüv otsa mingi aeg
Re: e36 328i lamda
siis makas peaegu 2500 kilo ,kui selle viga on,ex näeb,paljudel kordadel pole selle vigabmw-vanos kirjutas:mul on värvilised jah juhtmed must,punane,kollane ja valgewarum kirjutas:võta alt ära ja saad teada kindlalt,tean et on kallim variant ja odavam,kui on värvilised juhtmed siis kallim
Re: e36 328i lamda
kuiu neid panna siis sama-hea kui peeretad summutise,loll jutt üldse sellist pakkuda,on ainult kahete tüüpi lambasid,ja tegelt saab teada arvutist,võin nr anda diagnostiksvull kirjutas:mingeid universaalseid junne ei tasu küll asemele panna. maksad pensukuluga selle orika hinna nagunii hiljem mitmeid kordi rohkem üle ja saad veel korduva tüv otsa mingi aeg
- bmw-vanos
Re: e36 328i lamda
TEEMA VÕIB LUKKU PANnA NÜÜD heitgaasid korras viga oli 4,5,6 silndri lamnda oli pepus pole üldse töötand vahetasin ära nüüd kõik ok, nagu uus masin co näitab o,oo7 co2 näitab 15 ja hc näitab 19warum kirjutas:kuiu neid panna siis sama-hea kui peeretad summutise,loll jutt üldse sellist pakkuda,on ainult kahete tüüpi lambasid,ja tegelt saab teada arvutist,võin nr anda diagnostiksvull kirjutas:mingeid universaalseid junne ei tasu küll asemele panna. maksad pensukuluga selle orika hinna nagunii hiljem mitmeid kordi rohkem üle ja saad veel korduva tüv otsa mingi aeg
