E34 püsikiiruse hoidja paigaldamine
puhh2000
Postitus Postitas puhh2000 »
asi siis selles et autoks siis e34 525i 24v 91a. manuaal kastiga. juhtmestik peaks seega olemas olema püsikiiruse hoidja paigaldamiseks. olemas on pistik mis käib pysikiiruse hoidja kangi külge ning ümmargune pistik kapoti all. Ei leia aga ajude karbist üles seda pistikut mis käib seal aju taga nagu. Kiskusin kõik ajud ära ja selle plast kopsiku kah nagu aga ei midagi. Kas on võimalik et 2 juhet on veetud aga 3 mitte?? äkki keegi oskab aidata et kust otsida seda vms...
priitv8
Re: E 34 püsikiiruse hoidja paigaldamine
Postitus Postitas priitv8 »
puhh2000 kirjutas:...et kust otsida seda vms...
Alusta siit:
Pilt Otsi
Otsisõnaks sobivad näiteks Püsikiirushoidja ja tempomaat
puhh2000
olen otsinud läbi kõik teemad aga otseselt pole targemaks saanud. et nagu juhtmestik peaks peal ikkagi olema ja aga kustkandist neid juhtmeid otsida seda küll kusagilt ei oska otsida et kuhu aju yhendada. et kas ikka sinna teiste ajude juurde? ja et kus on olnud muidu pistik kui ise paigaldanud keegi äkki sellist asja?
Hans
Postitus Postitas Hans »
realoem.com näitab ära kus kohast veel võid otsida :)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
priitv8
No peab olema juba kirjas see. Vanemal variandil oli elektrikarbis koos DME ja ABS jms. Uue variandi oma asub vasaku kõlari taga juhi jalgade juures. Pistik on sinine, 26 otsaga.
puhh2000
nii jah leidsin lõpuks õige pistiku üles aga seal kõlari raga olemas juba mingi aju kus taga pistik oli aga väiksem aju kui on see mis ostsin püsikiiruse hoidjaga komplektis. mis vaja yldse veel teha nagu et siis tööle hakkaks kuna ei hakand nagu tööle ei ühe ega ka teise ajuga panin. et mis siis veel tuleb ühendada peale aju, kangi ja selle mootori kapoti all?? mingid lülitid pedaalide all vms kuid kust neid saada või mis ühendada veel? natuke sega ne jutt küll tuli aga loodame et saate aru!
Hans
Sa oled Sauelt, mine käi Igori juures vastu letti nõjatamas ja muret kurtmas. :)
Kodutöö võiksid google abiga ära teha, et kuidas üldse Cruise Control töötab :)
priitv8
1) vaata, mis selle juba autos olnud karbi peal kirjas on. kõik numbrid! Siis otsi realoem.com-st mis detail see on. Või postita numbrid siia.
PS mul oli näiteks ka tempomaadi juhtplokk juba autos olemas!
2) No on ju sellestki kirjutatud juba, mis veel vaja: ilma sidurilülitita või selle asemele silla panekuta ei peagi tööle hakkama, sest tempomaat arvab, et sidur on alla vajutatud.
puhh2000
nii aga ikka vaevab mind paar küsimust et kus ja missugune see pistik seal armaruuri all välja näeb mis peab siduri lüliti külge käima? et on seal miskine kood või mis värvi või mis kujuga jne... ja mitu otsa on pistikul?
priitv8
kaks otsa ja valge
puhh2000
nii ülesse leidsin aga ikka nagu ei mõika see asi aga noh kui ma muidu ei saa sis aega patriku juurde kinni pandud ja ex ta siis vaatab aga noh jah nüüd vaevab teine mure et Um ist saab küll selle lüliti aga lõliti kinnitus jubinat kuhu lülitiu käib läheb tellimisega aega.
ega kellelgi ei leidu sellist asja kusagil?
joh
Postitus Postitas joh »
oskab keegi öelda, kas 88a 525i manuaali ja 88a 530i automaadi püsikiirusehoidjad erinevad kuidagi omavahel? kuulsin kuskilt sellist juttu..
joh
priitv8
Aga mis on käigukastil sellega pistmist?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
manuaali ja automaadi vahe ainult see, et ühel on siduri lüliti teisel mitte.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
joh
Votvot.. ega, Priit, ma ise ka mõtlesin.. :D
kaspar19
Re: E34 püsikiiruse hoidja paigaldamine
Postitus Postitas kaspar19 »
mõtlesin et elustaks teema ja küsiks mõned küsimused kuna ise tahaks ka selle teekonna ette võtta ja tempomaadi panna!
kas siis on olemas tempmaadi täis juhtmestik kui kapoti all on olemas selline pistik?
pilt:
automaadile siis vaja panna oleks kang,aju(juhul kui aju pole juba pandud),aktuaator,tross.või on veel vaja midagi?auto tulnud tehasest 12.1991 et kus tal see aju võib asuda?
kas e32 pealt tasub osta tempomaati või peab otsima ikka e34 oma?
E39 520d sedaan.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
See pildil on aktuaatori pistik. Sel juhul on teised pistikud ka olemas. Aju pistik on sinine ja asub kas juhi jalgade juures kõlari taga või kui seal pole, siis kapoti all paremal nurgas mootori aju karbis. E32-e kohta ei oska öelda, aga sobivust saad realoemis vaadata. Igatahes E34-l millaski 1991 asjad muutusid.
BMW-le kindel
kaspar19
pikk66 kirjutas:See pildil on aktuaatori pistik. Sel juhul on teised pistikud ka olemas. Aju pistik on sinine ja asub kas juhi jalgade juures kõlari taga või kui seal pole, siis kapoti all paremal nurgas mootori aju karbis. E32-e kohta ei oska öelda, aga sobivust saad realoemis vaadata. Igatahes E34-l millaski 1991 asjad muutusid.
sellest ma sain aru jah et see aktuaatori pistik :) aga kui panna näiteks mingi vanem kas siis aint see re call süsteem ei toimi enam?või üldse püsikas ei tööta?
E39 520d sedaan.
