E39 rooli natuke raskem
Tere,
Tegemist 523i 1998 aasta mudeliga. probleem nimelt selles, et ükshetk hakkas nagu roolikeeramine raskemaks nõksu võrra muutuma. Jamas niimooni paar korda, et paned auto käima, siis on rool natuke raskem (aga mitte nii raske et üldse roolivõimu poleks) ja siis 10 seki pärast läks kergeks tagasi. Niimoodi paar korda kõikus see raskuse tema ja nüüd jäigi nagu raskemaks. Roolivõim nagu töötaks aga umbes selline tunne et poole võimsusega. Õli olen vaadanud ja tase on normis.
Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud ning mis võiks seda viga põhjustada?
Indrek
Indrek
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: E39 rooli natuke raskem
Kui minu autol sama probleem oli aitas  lihtsalt roolivõimu õli paagi ja õli enda vahetamine.
									Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
õli ära vahetamist proovin, aga oskad sa seletada, mis põhjusel peab õli paagi ära vahetama?
						- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kas paagism itte filter pole ? Või ma eksin... E36-l näitas küll, et filter on kusagil. Ise täpsemalt pole uurinud
									E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Jap filter on paagi põhjas, eraldi vahetada ei saa.
									Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Aga seda filtrit annab hea tahtmise puhul puhastada... näiteks kui parasjagu kartulikoorte söömise ajajärk käes on.
Ise paar aastat tagasi tegin seda. Paagi võtsin selle tarbeks maha, vist leotasin ka kusagil. Täpselt ei mäleta, aga filtri sain puhtaks.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... gle_parts/
kas me räägime varuosast nr 1?
kood: Oil carrier 32 41 1 097 164
Jah... sellesama jubina sees on filter.
						- Riho
- Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
- Telefon: 5260142
Et, siis oli ka sama jama et rool talvel käivitades algul raske ja pärast kergem. peale õli vahetust oli kõik ok aga süda ei andnud rahu ja eile vahetasin ära roolivõimu õli reservuaari mis maksis 296.- ja nüüd on nii, et ei oska enam sõitagi rool nii kerge
mis see õli reservuaar on? Kas õli pott kus filter sees?
						- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Jah.werks kirjutas:mis see õli reservuaar on? Kas õli pott kus filter sees?
Kas 530D 2001a.ei olegi roolivõimul filtrit.Küsimus sellest et rool samuti natuke raskem.Mõtlesin vahetada õli aga UM ist küsides selgus et seda õli ei vahetatagi . Õli paak on pumba küljes ja eraldi ei ole seda olemas.
						- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Peaks saama vahetada, kork on olemas pumbaküljes, sisse läheb dex II.
