Juhtmete olemasolu.
- Telefon: 56623817
Juhtmete olemasolu.
Tulevikus on (lasta) panna oma autole tagumiste akende el.tõstukid. Ukse seest ma leidsin ainult 3- se juhtme pundi, mis kõigi eelduste kohaselt on kesklukuga seotud. Aknalülitite juurde keskkonsoolis tuleb ka tagumiste akende juhtmepunt. Kus need juhtmed lõpevad, mis lülitist nagu tagaakende juurde peaksid minema? Kui nüüd peaks ukse sisse läbi selle peene kummilohvi juhtmed suunama, kuidas sealt pistik läbi aetakse? Põhiküsimus- kes üldse võtaks ette ja mitu raha võiks see ettevõtja küsida, kui LASTA paigaldada need süsteemid tagaustesse? Lülitid on kõik olemas ja ka hoovastik koos mootoritega saadaval. Ja veel küsimus: kui võtsin maha keskkonsooli tagumise osa, leidsin sealt suht tagaosast ühe vaba pistiku . Mis otstarbeks on see mõeldud, kui sinna midagi oleks taha ühendatud? Aitäh, kes vastata vaevub!
Re: Juhtmete olemasolu.
Juhtmed lõpevad uksepostis. Kõige lihtsam on muretseda uus uksejuhtmepuu.
- Telefon: 56623817
Jah, pool tundi tagasi sain ka asjast aru ja sai käidud paaris lammutuses, kuid nad kuradid lõikavd ju kõik selle kummilohvi kohalt läbi ja asi jääb ilma pistikuta.
Sul on nagu ma aru saan, siis 94 aasta e34? Sel juhul oled õnneseen, et kere poolt kõik juhtmed veetud ja ainult ukse siseseid juhtmeid vaja. Millagi 1992 aasta keskelt otsustas Bayeri tehas, et veab masinasse ainult need juhtmed, mis lisad telliti ja näiteks minu 93 aasta 525i-l tuleb kerepoolsed juhtmed ka kõik uued vedada, et taha el. tõstukid panna
Esimesed el. tõstukid orig olemas kusjuures.
BMW-le kindel
- Telefon: 56623817
Jah, nii ta on ja tunnen kaasa, kui kavatsed asja ette võtta.
Kavatsen ette võtta jah, tõstuki mehhanismid, lylitid värgid juba sygisest riiulil
Kahjuks ise nii loll elektri osas, et vaja mõni asjalik elektrik leida. Aga sellega kahjuks Põltsamaal kitsas
BMW-le kindel
- Telefon: 56623817
Aga kui hea tahtmine on, pole miski takistuseks. Näiteks mina käisin tagaluugi juhtmestikku Patriku juures vahetamas, aga vaata avatarist, kus ma elan. Sama sinul, võta kellegagi ühendust(pole tegelikult tähtis, kus ta asub, olgu ta kasvõi Patrik), räägi ära täpselt, mida vaja teha ja mis selleks olemas on ja noh, küsi algatuseks kasvõi hinnapakkumist. Vanasõnagi ütleb, et küsija suu peale ei lööda.
Minu tootmisaja lõpust pärit E34-l oli kaabeldus el. istmetele, tag. el. akendele, OBC IV-le, püsikiirushoidjale ja tagumisele sigaretisüütajale, kuigi neid asju küljes polnudpikk66 kirjutas:... Millagi 1992 aasta keskelt otsustas Bayeri tehas, et veab masinasse ainult need juhtmed, mis lisad telliti ...
Sellest õnnetust 1992 aasta mingist kuust sai nn. täiskaabelduse lisavarustuse lehelt tellida. Ju Sinu auto esimene omanik oli ettenägelikum/rahakam kui minu autol
BMW-le kindel
- Telefon: 56623817
Missugune see tagumise sigaretisüütaja juhe on? Ega äkki see pole, millest ma esimeses postituses kirjutan?iaanek kirjutas: Minu tootmisaja lõpust pärit E34-l oli kaabeldus el. istmetele, tag. el. akendele, OBC IV-le, püsikiirushoidjale ja tagumisele sigaretisüütajale, kuigi neid asju küljes polnud
mul oli tagumise sigaretisüütaja jaoks ainult selle valgustuse jaoks veetud pistikjoffe kirjutas:Missugune see tagumise sigaretisüütaja juhe on? Ega äkki see pole, millest ma esimeses postituses kirjutan?iaanek kirjutas: Minu tootmisaja lõpust pärit E34-l oli kaabeldus el. istmetele, tag. el. akendele, OBC IV-le, püsikiirushoidjale ja tagumisele sigaretisüütajale, kuigi neid asju küljes polnud
edit: kahe klemmiga väike valge pistik kui ma õigesti mäletan. Asus kohe selle kaane taga.
Neid pole siinmail tõesti palju. Aga võta minuga ühendust. Äkitsi annab miskit ikkagi välja mõelda. Tean paari pädevat autoelektrikku. Ja ega alati peagi ju autot nende juurde tegemisse viima. Mina olen tihtipeale ka nii teinud, et lähen küsin nõu ja teen ise. Ma ei tahaks uskuda, et tagumiste elektriakende paigaldamine oleks raketiteadus. Terake tervet talupojamõistust ja asi saabki tehtudpikk66 kirjutas: Kahjuks ise nii loll elektri osas, et vaja mõni asjalik elektrik leida. Aga sellega kahjuks Põltsamaal kitsas
Tel: 58348320
