e53 tagaluugi avamislüliti ei tööta,ehk kellelgi müüa?
- need4beat
- Peamine sõiduk: 530d touring
Et ei ava luugi nuppu kangutades mingit pidi,puldist aga avab.Kui kellelgi ideid või sedasama juppi pakkuda, ootan
372 Design
						Re: e53 tagaluugi avamislüliti ei tööta,ehk kellelgi müüa?
Tüüpiline viga neil.Niiskus läheb sisse ja hakkab jamama.Mul sama teema,vihmase ilmaga vahest peale avamist tuleb ise lahti lambist ja vahest ei toimi nupp.Kusagilt lugesin et tuleb terve see liist,milleküljes nupp on,välja vahetada.
						- need4beat
Seda oli arvata,sest igatpidi proovides ei hakka ei kuidagi tööle...UM'ist on mõttekas? või on ka b varuosana kuskil selliseid vidinaid müüa?
									372 Design
Eks tõenäoliselt um-ist ainult
						- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Mul tegi sama trikki x il see mikrolyliti.Önneks aitaks lahtivöttes puhastamine.Muidu jah on koos see numbrituleliist-link ja lyliti yhes tykis.Mul on endal olemas uus e46 oma aga ei tea kas see lyliti on sama neil.
						- need4beat
Noja ega's midagi, UM'is tonn terve see liist
372 Design
mul on ka märjema ilmaga jamanud - istun autosse, tõmban ukse kinni ja tagaluuk kargab pooleldi lukust lahti, ja siis tuleb päris lahti ainult võtmest või eest nupust, tagant lahti ei saagi.
Vahetatakse jah koos liistuga. Vesi immitseb tiheni vahelt pikapeale sisse ja pudinad oksüdeeruvad sees ära. Ainus variant jah vist UM
Krunditud liist 51137170840 1734.-
Värvitud liist 51130403154 4844.-
Selle liistu värvimine maksab ~3000.- EEK
- need4beat
UM'ist ~1000 eek; värvimisega tegelen ise, maks paar sotti liistu peale
372 Design
