E39 525TDS Automaat käigukast.
Len
Postitus Postitas Len »
Kust saab kontrollida sellel autol käigukasti õli taset?
Kust saab seda õli talle juurde valada?
Mis õli sinna sobib? ...või kõlbab kõige tavalisem ATF?
Kuna pole enne BMW ga kokku puutund, siis sai
teadmatult otsida kapoti alt käigukasti õlivarrast,
aga seda pole seal. Ilmselt oleks vaja mingi kogus juurde
valada, kuna vahetasin käigukasti radikasse tulevate torude
otsas O-ring tihendid ära (need lekkisid) ja selle töö käigus sai
natuke põrandale laristada käigukasti õli.
vaikeboa
Re: E39 525TDS Automaat käigukast.
Postitus Postitas vaikeboa »
Lühidalt: Kastil sisekandiga punn, selle keerad lahti ja pumpad nii palju sisse kui hakkab välja tulema siis mootor tööle ja lappad kõik käigud läbi. Kasti temperatuur täitmise ja kontrolli ajal peab olema vahemikus +30 kuni +50 C.
Len
Aga mis õli sinna läheb, kas kõige tavalisem ATF või...?
