Probleem E34 525tdsa-ga 92a. keti ja pumba vahetus !! LUKKU!
martin321
Postitus Postitas martin321 »
Niisiis probleem järgnev:
Lahti võtmisega ei tohiks probleemi tulla aga kui eemaldada pump ja vahetada kett siis kuidas saab keti uusti paika? Täheldasin kaa et vända rattal on märk ja arvan et ka nukirattal on märk, aga kuidas pump paika ajada? Kas seal on kuskil kah mõni märk mis enne paika panna? Oleks väga abi vaja kuna pole ennem sellel autol mootorit näppinud ega juppe vahetanud. Kellel on jooniseid või tahab lihtsalt heast südamest aidata siis võib lisada msn: martin5@live.com . Ette tänades, Martin.
Viimati muutis martin321, 13.05.2010 10:55 15, muudetud 1 kord kokku.
Diisel on teemas (Y)
raika5
Re: Probleem E34 525tdsa-ga 92a. keti ja pumba vahetus !!
Postitus Postitas raika5 »
Uuri sissejuhatuseks seda pdf-ihttp://www.upload.ee/files/449866/disel ... 2.pdf.htmlKõige tähtsam on mitte võtta asja enne lahti kui sa pole endale selgeks teind kuidas see asi pärast kokku käibPiltPilt
