Lukku!
Re: E34 probleem tagumise käiguga
äkki paned kirja mis käigukastiga (M:A) tegu ehk mõni oskab midagi öelda ka siis.jonts kirjutas:Autoks siis e34 525i 93aasta.
Probleem selles et kui panen tagumise käigu sisse ja hakkan tagurdama siis viskab käigu välja.
Milles võib probleem seisneda?
Jah sorry manual kast on all.
käigukasti laagrid on läbi, võll hakkab sees viskama ja lööb käigu välja. ainuke viis paranduseks on laagrid ära vahetada
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
kunagi parandasin audi käigukasti mis viskas 2 käigu välja kui natukene rohkem  pedaali vajutasin. Vahetasin  mõned laagrid ja ammikad ära ja korras. Võtsin ka esimestkorda lahti mõttega et raudselt kokku ei oska panna. Tegelikult oli asi vägalihtne
AUDI b3 2.3 Quattro ,   E46 320I   , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
				HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Täpselt sama probleem oli ühe 320'ga. Kusjuures tühikäigul oli kuulda sellist undamist või hõõrdumist, mis siduri lahutades vait jäi. Niiet ilmselt jah mingi laager. Sul ei muutu mingi hääl kohapeal siduriga mängides?
									Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Ei muutu hääl. Edaspidi töötavad kõik käigud korralikult. Aga äkki on midagi valesti tehtud või käigukast valesti kuna see kes kasti alla pani ei osanud isegi taga tulede pirni vahetada ( eelmine auto omanik)
Kas siis ainult laagrite vahetus aitab? Seda ka et 5-da käiguga hakkab sidur libisema. Ei või siis olla nii, et on käigukast valesti või midagi taolist?
Kui sidur libisema hakkab siis ikka sidur läbi või vale regull. Kui käiku välja viskab siis vb ka ei lülita korralikult käiku sisse ehk hoovastiku probleem- mis vähetõenäoline.jonts kirjutas:Kas siis ainult laagrite vahetus aitab? Seda ka et 5-da käiguga hakkab sidur libisema. Ei või siis olla nii, et on käigukast valesti või midagi taolist?
Nahka saab igasugu asju keerata, paem ikka kast uuesti maha ja vaadata mis karul kõhus.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
