E34 525TDS-i turbo -> 520 peale
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
Ehk on keegi mõelnud sellele? kui võimalik ja tehtav see on?
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E34 525TDS-i turbo -> 520 peale
Kõik on tehtav, ka 10k võib selle turbo sinna peale saada, kuid,et korralikult teha oleks vaja vähemalt 50k rahaKaivo kirjutas:Ehk on keegi mõelnud sellele? kui võimalik ja tehtav see on?
Odavam on suurem mootor osta
- Kaivo
olen kõigele sellele mõelnud:D aga peas mõlgub ikka see ise tehtu mõte:D olen vaatand ka seda turbo kit varianti, mingi 10K-ga saab selle kätte pluss aju ja muu asi juurde, aga mõtlesin, et se TDS ka R6 mootor ja äkki annab mingilmoel tõsta peale mingi modifikatsioonidega? See mõttetasand alles, ei tea mis surveastegi mul on, pärast on suht normis siis ma küll ei saa turbot peale panna:( surveastet ma ikka vähengama selleks ei hakka.. Aga iseenesest suht hästi kõlaks 520Ttoivoku kirjutas:Kõik on tehtav, ka 10k võib selle turbo sinna peale saada, kuid,et korralikult teha oleks vaja vähemalt 50k rahaKaivo kirjutas:Ehk on keegi mõelnud sellele? kui võimalik ja tehtav see on?
- toivoku
Jah plaan on põnevja ise tegemise rõõm on ka kindlasti äge , kuid oluliselt vähem närve sööv ja raha kulutav oleks 525mootori vahele tõstmine
. Hmm need 10k maksvad kitid nagu lugenud olen on hiina turtbode ja vidinategaja lõpuks hakakd ykshaaval neid vidinaid väljavahetama sest needon ebakvaliteetsed.
Kui ei ole veel lugenud, siis õhtuti hea sirvida: http://www.tud.ttu.ee/~t041509/Maximum_boost.pdf
Turboclubist silma jäänud, et turbotatakse eelkõige vanemaid (m30) mootoreid- vastupidavamad, odavamad jupid jne. Oleneb ka muidugi, palju on soovi mootorist välja võtta.
Kui ainult tahta väikest võimsuselisa, siis nagu ka toivoku ütles, tuleb mootorivahetus oluliselt odavam.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
- Kaivo
Kergelt olen seda sirvinud, aga päris süvenenult lugema pole veel hakkand, see kõigest mõte, seega pole veel mõtet tegudeks viima hakkand... pole 525 varem proovind aga 535 küll, 1 kohapeal seisab selline isend millel kere täiesti õhtal, aga süda tuksub nagu 15 aastasel poisikesel.... Seega peast ka läbi liikunud 535 veermik ning süda...yllar21 kirjutas:Kui ei ole veel lugenud, siis õhtuti hea sirvida: http://www.tud.ttu.ee/~t041509/Maximum_boost.pdf
Turboclubist silma jäänud, et turbotatakse eelkõige vanemaid (m30) mootoreid- vastupidavamad, odavamad jupid jne. Oleneb ka muidugi, palju on soovi mootorist välja võtta.![]()
