m52b28 mootori paigaldus E34 jale?
djerocdrah
Postitus Postitas djerocdrah »
keegi äkki oskab öelda kas selline mootori vahetus on võimalik. Plaanis siis 2,8 mootor istutada 525i 92a e34 sedaanile millise auto pealt kõige paremini sobiks? e36/e39/e38? igasugune abi ja mõtted on teretulnud
BMW is a lifestyle
allar1
Re: m52b28 mootori paigaldus E34 jale?
Postitus Postitas allar1 »
Kuskil foorumi avaruses on selline teema täitsa olemas, umbes aasta tagasi juhtusin lugema seda. Seal oli ilusti jutuks mida vaja ümber sääda ja vahetada.
Üritasin leida aga :?
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
F11
djerocdrah
Kalev kirjutas:OTSING??
otsing ei andnud midagi
BMW is a lifestyle
djerocdrah
leidus selline asi Tuleb panna M50'ne
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
6. M50 klapikambri kaas (poolide ja juhtmeid on lihtsam kinnnitada)
Sobib vaid m52b28 M52tuB28 ei istu...
BMW is a lifestyle
Kalev
Oligi mõeldud, et klikka selle OTSTING?? peal.. ;)
Edit:
Veel üks teema sama asja kohta.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 28#p499856
F11
djerocdrah
Kalev kirjutas:Oligi mõeldud, et klikka selle OTSTING?? peal.. ;)
Edit:
tänud abi eest :D ehk isegi õnnestub
BMW is a lifestyle
djerocdrah
niisiis 2 nädala pärast läheb projekt käikku. sobilikke mootoreid on kuhjaga pakutud ning arvatavasti lähima kuu aja jooksul peaks mootor juba rahulikult e34 ja aiste vahel tiksuma.
BMW is a lifestyle
djerocdrah
niisiis komistasin veel ühe mõtte otsa kas vanosega mootoril ja vanosetta mootoril on juhtmestikud ja ajud erinevad? kas ilma vanosetta aju ja juhtmestik toimib vanosega mootoril või pean välja vahetama?
BMW is a lifestyle
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Aju ja juhtmestik erinev.
F31 320d M Performance
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Kalmer90 »
Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
M52TUB28 ei sobi isegi vanosega mootori asemele!
BMW 525tdsA E34
djerocdrah
Kalmer90 kirjutas:Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
üks küsimus sinult siis veel põhimõtteliselt juhtmestiku ma saan koos ajuga see pole probleem aga vaja leida siis juhtmestik mis sobib e34 üld pistikuga või siis teen ülekandega juhtmestiku?
BMW is a lifestyle
Kalev
djerocdrah kirjutas:leidus selline asi Tuleb panna M50'ne
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
Kui mina õigesti aru saan siis jääb E34 M50 vanose juhtmestik ja aju.
M52B28 on sisselaske vanosega nagu ka M50B25TU
M52B28TU on topelt vanos- see sulle ei sobi.
F11
Kalmer90
Kui sul vanost M50l pole, siis on vanose juhtmestikku vaja. M52 mootori aju on vist immoga ja selleks on vaja juba rohkem juhtmeid vedada ja mingeid juppe juurde otsida, et see toimima saada. Parem on vist M50 vanose juhtmestik otsida koos ajuga.
BMW 525tdsA E34
