e34 püsikiirus hoidja
küsimus siis selline et püsikiirushoidja ei tööta et kus võiks viga otsima hakata ehk keegi oskab aidata või on nii et kui ei tööta siis on kohe päris nässus.  Ehk keegi teab mis need tavalised vead on mille tõttu ei tööta?
Re: e34 püsikiirus hoidja
Bensiin või diisel? Vastavalt sellele on ka püsikiirushoidjad erinevad... Ja enne ei saa mingist veaotsingust ka rääkida. Või, noh, vaata kontaktid ja juhtmed üle, et rotid midagi puruks poleks närinud või rooste ära söönud.TD kirjutas:küsimus siis selline et püsikiirushoidja ei tööta et kus võiks viga otsima hakata ehk keegi oskab aidata või on nii et kui ei tööta siis on kohe päris nässus. Ehk keegi teab mis need tavalised vead on mille tõttu ei tööta?
"Kes naerab viimasena..? Ma olen siis teie järel!"
						- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
milline diisel?
terv
erich
									terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
						No smoke = No power
mul on bensukas 2.0 110kw ja sama probleem!?
						- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
minu e32 ka ei tööta ja kahtlustan abs andurit kuna tuli salongis põleb.puukas kirjutas:mul on bensukas 2.0 110kw ja sama probleem!?
AUDI b3 2.3 Quattro ,   E46 320I   , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Ei oska siis mõni targem mees öelda, kus kohast võiks kontrollimist alustada? Tundub, et ma pole ainuke kellel see probleem, võiks keegi natuke rääkida sellest.
Ise olen kokku puutunud bensuka püsikiirusehoidjaga, see siis see trossiga suht lihtne ja loogiline süsteem. Seal polegi muud kui võtad elektriskeemi ette, testri kätte ja mõõdad ära kas õiged voolud ja sisendid jõuavad ajuni ja edasi püsika mootorini. Ajult mõõtes saad samuti ära testida sidurilüliti, pidurilüliti ja püsika kangi lülitid (need kõik lülitavad ju lihtlabaselt 12 volti peale ja maha. Mingit puust ja punaseks skeemi ju polegi, tõmba netist oma auto elektriskeem, võta lahti püsikiirusehoidja osa ja hakka mõõtma. Kui skeemist aru ei saa tuleb ilmselt targemate poole pöörduda.
									BMW E34 525i touring
