Mure järgmine:
Autoks E39 525D 120kw 2000a M57
Autol kliimaautomaatika, saan valida juhi poole temperatuuri ja kõrvalistujapoole oma eraldi.
Hiljuti hakaks selline pull pihta, et lampi sõites hakkas juhi poolt külma puhkuma, aga kõrvalistuja pooolsed avad (esiaknal, keskkonsoolis, jalgadel, ukses) puhkusid ikka sooja edasi. Panin siis temperatuuri juhi poolel põhja, ikka täiesti külm õhk. Vahepeal lambist muutub, järsku tuleb mõlemalt poolelt sooja jälle, siis järsku kaob jälle juhi poolel soe ära ja puhub külma näkku jalgadele esiaknale.
Siis järsku oli vastupidi , sama sõidu ajal eile hakkas juhi pool külma asemele sooja tulema ja kõrvalistuja poolt külma. Ei ole aru saanud veel kas mõjub ka sõidukiirus vms mingilmääral.
Kas on kellelgi taolist muret olnud? Vb külm on midagi kinni külmetanud vms? Mingid soojaõhu klapid vms?
Olen tänulik igasuguse info eest, pikemat otsa kole jama sõita kui jalgadel külma enamusajast puhub
 ja kui auto seisma jätan, kohe ukse avan (webasto võtab vaikselt tuure maha enne seisma jäämist), siis on hästi näha kuidas webasto sisma jäädes korraliku suitsupilve veel välja viskab, tuleb kuskilt põhjakatte vahelt..  on see normaalne külmadega või webasto tuksis?
 ja kui auto seisma jätan, kohe ukse avan (webasto võtab vaikselt tuure maha enne seisma jäämist), siis on hästi näha kuidas webasto sisma jäädes korraliku suitsupilve veel välja viskab, tuleb kuskilt põhjakatte vahelt..  on see normaalne külmadega või webasto tuksis? ) .  Pm on asikorras
 ) .  Pm on asikorras
