Väike töökindluse ja rahulolu uuring M52/M54 vs M57 mootorid
Selles küsitluses kutsun vastama ainult M52/ M54 bensiini- ja M57 diiselmootorite omanikke
Kas su bensiinimootor on jätnud sind tee peale?
7
8%
Kas su diiselmootor on jätnud sind tee peale?
5
5%
Kas 10 Mm läbimisel on su bensiinimootori remondiks kulunud ca 2000 kr?
12
13%
Kas 10 Mm läbimisel on su diiselmootori remondiks kulunud ca 2000 kr?
8
9%
Kas 10 Mm läbimisel on su bensiinimootori remondiks kulunud ca 5000 kr?
3
3%
Kas 10 Mm läbimisel on su diiselmootori remondiks kulunud ca 5000 kr?
4
4%
Kas 10 Mm läbimisel on su bensiinimootori remondiks kulunud ca 10000 kr?
2
2%
Kas 10 Mm läbimisel on su diiselmootori remondiks kulunud ca 10000 kr?
1
1%
Kas su bensiinimootoril on esinenud rikkeid, mida on olnud keeruline tuvastada?
3
3%
Kas su diiselmootoril on esinenud rikkeid, mida on olnud keeruline tuvastada?
6
6%
Kas sa oled oma bensiinimootori kvaliteediga rahul?
24
26%
Kas sa oled oma diiselmootori kvaliteediga rahul?
18
19%
Hääli kokku: 93
Indrek_M
Re: Väike töökindluse ja rahulolu uuring M52/M54 vs M57 mootorid
Postitus Postitas Indrek_M »
Remondi sisse kuulub õlivahetus jms hooldus? Või puhtalt remont?
Ainult mootori kohta või koosluse mootor-käigukast-turbo-genekas-starter-jms?
Indrek
Indrek_M
Selge. Puhtalt mootori (M57) juures olen umbes 75 tuhande km jooksul vahetanud ainult õli, õlifiltreid, jahutusvedeliku, termostaadi, egr-klapi, mootoripadjad ja vaakumvoolikud, veepumba ka. Kulumaterjal.
Indrek
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
vastasin ka teema küsituses ja mina olen oma bensiinimootoriga rahul. Mootori remondiks pole selle 2 aasta jooksul palju kulunud. Probleem on siiani klapikambrikaane tihendiga, mida on 2 aasta jooksu juba 3 korda vahetatud, siiani immitseb läbi hästi vaikselt :roll:. Teepeale pole jäänud veel!
Kristo
Mercedes- Benz V250 - 2016
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Auto: Bmw 528 e39 97a.
Kui tahad korralikku vastust, siis küsin su käest täpsustuseks:
* auto on olnud kaks aastat ca 20000 km läbitud kõigest. Point selles, et remontisin esimesel aastal ainult eelmise omaniku tegemata tööd. Teine aasta on olnud muretu- aint õli ja filter ja õhufilter. Kuidas su vastustes käituma peaksin? Kas jagan kulu kahega või...?
Esimese aasta 10000 km vahetasin järgnevad asjad: veepump, termostaat, välisrihmad, klapikambrikaane tihend, ventilaatori sidur, lambda andur, õli (2x) + õlifilter (2x), õhufilter(2x), kütusefilter. Töö peale raha ei kulu, kuna remondin ise oma autot.
Hetkel olen väga rahul- mootor töötab vaikselt, minek hea ja pöörded paiga!!! PTUI PTUI PTUI...
Teepeale pole kunagi jäänud!
Edit: sain aru!
Viimati muutis Günther, 09.02.2010 14:49 28, muudetud 1 kord kokku.
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
aise
Postitus Postitas aise »
10mM peale on mootori remondiks 2000kr keskmiselt (85mM on auto minu käes olnud). teepeale pole kordagi jäänud. on esinenud rikkeid mida on keeruline tuvastada, praegugi üks selline käsil.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
M54 2.5 ja 98Kkm jooksul on auto mootori remondile kulunud 0 EEK...
Ei saanud seetõttu küsitluses vastata muule kui rahulolu punktile.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
M52TU, 65tuh km läbitud ja kulu 2500.- Pean vist päris rahul olema :D 3x sülitan ka muidugi...
väike edit: mälu on lühike,liitma peab veel 3000.- üsna soetamise algusest :P
leits
Postitus Postitas leits »
Nojah, see hinnang reaalselt imo ei anna meile siiski eriti midagi. Kõik see mootori hooldus jms oleneb sellest, kuidas sa ise enda autoga ringi käid. See kui sa sinna 1a jooksul muud ei pane peale bensiini/diisli ega siis ei olegi ju midagi väga tahta. Kuigi mingilmääral ehk mingi "pilt" on võimalik saada selle küsitluse teel
