Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
unis
Postitus Postitas unis »
Ei pea. Need rohelised hakkavad nüüd järjest ära kustuma ja siis läheb kollane ja siis punane. Seejärel vahetad õli ja nullid jälle.
art16ur
Postitus Postitas art16ur »
nii juhtus nii et vist hoidsin kogemata üle 10 sekundi ja kadus alt ära see, inspection ja käivitades põleb siis 4rohelist korraga(oli vist 4 või kolm ei mäleta)
aga see inspection tuleb siis mingi aja pärast ise alla tagasi või kuidas?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Vahetasin õli ära, kuid Oil Service roheline "kastike" oli eelviimases tulbas vms, seega kirja ette ei löönud, aga siiski peaksin ju ära ka nullima selle peale õlivahetust. Siit ka küsimus, et kas saab nullida ära kui Oil Service`t ette ei tulnud, kuna proovisin igat pidi aga ei midagi :|
Muidu kell ja inspection on ees.
Marko600
õlituled
Postitus Postitas Marko600 »
oma e36-l resettisin ka ise ära ja nüüd olen sõitnud 2300km ja viimane roheline põleb??? mis värk on??
art16ur
Re: õlituled
Marko600 kirjutas:oma e36-l resettisin ka ise ära ja nüüd olen sõitnud 2300km ja viimane roheline põleb??? mis värk on??
äkki ei hoidnud piisavalt kaua :)
ma olen sõitnud üle 2000km pole ükski ära kustunud veel.
skyline
Postitus Postitas skyline »
Mul nüüdseks peale õlivahetust oma E36 1,8 bensukaga ära sõdetud 13 500 km ja veel kaks rohelist tulpa alles, esimene tulp kustus ära alles kuskil 5 tuh peal. Täitsa huvitav, kas nende tulbakeste järgi veaks ma 20 tuh km välja?
Igatahes nädalavahetusel võtan ise õlivahetuse käsile kuna eelmisest vahetusest aasta möödas.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
unis
lauri91 kirjutas:Vahetasin õli ära, kuid Oil Service roheline "kastike" oli eelviimases tulbas vms, seega kirja ette ei löönud, aga siiski peaksin ju ära ka nullima selle peale õlivahetust. Siit ka küsimus, et kas saab nullida ära kui Oil Service`t ette ei tulnud, kuna proovisin igat pidi aga ei midagi :|
Peale õlivahetust peaksid ära nullima ikka jah. Ja see,et kirja ette ei tulnud ei tohiks küll nullimist segada.Proovi uuesti! :)
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
2002a. E39 pole lootustki siis lühistamisega midagi saavutada?
Viimati muutis LauriTT, 06.07.2008 00:43 14, muudetud 1 kord kokku.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Saab kõik lühistamisega maha.
LauriTT
Siiski mitte :!:
Trionic
+++++ kirjutas:Siiski mitte :!:
Kui diagn.pesa kapoti all,toimib lühistamine alati.Kui salongis Carb pesa,kustutad serviseteateid nupukombinatsioonidega kelladeplokilt.
Seni pole hätta jäänud veel.
52 72 989
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
niisiis..oma kogemusest...vahetasin ära täna oma masina õlinatukese, samas tegin ise juhtmejupiga õlitulede nullimise..mõni hetk läks üle välba ja inspection põles ka juba ees...viimane kord ei saanud samuti ise hakkama ja Truumu tegi selle paari hetkega ära...seega jäid meelde sõnad: pole tähtis kui kaua sa mälu nullid vaid tähtis on see et õigel ajal lühise katkestad :)...täpselt 15 sekundit ja oli asi korras...enda puhul oligi viga eelnenud kordadel selles, et sai hoitud juhet peal pikemalt...tuleb ikka targemaid kuulata...aitäh :D
Viimati muutis Riivo, 06.03.2010 19:16 22, muudetud 1 kord kokku.
´17 4Drive
Trionic
Ma kustutan diagnostikaseadmega ja ka siis tuleb teinekord 2-3 katset teha.
52 72 989
darx
Postitus Postitas darx »
tegin 2x15 sek.
nüüd põlevad ainult 5 rohelist.enne põles kollane ja punane.aga nüüd nende asemel kriipsud.ei põle tervenisti.
kas asi õige?
darklight
Postitus Postitas darklight »
darx kirjutas:tegin 2x15 sek.
kas asi õige?
kollane ja punane ei peagi süttima tavaolukorras.
truumu
Re: Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
Postitus Postitas truumu »
Parem oleks ikka testrit kasutada
Johndoe318
Postitus Postitas Johndoe318 »
Mul e36 `95a ja ei saa kuidagi seda inspectionit eest ära..... õli servise omast sain lahti kuid insp. ei saa.
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
On ka kavatsus see järgi proovida. Kas üksi tehes tuleks nii teha, et juhe paika ning 15s süüde sees või süüde on juba sees ning siis kapoti alt lühistan 15-ks sekundiks ära?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
Robska
Postitus Postitas Robska »
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm
Oota, kas ma sain millestgi valesti aru, või on ikka õlitule nullimine 3 sek ? Ja mis asendis süüde olema peab ?
kispun
Postitus Postitas kispun »
KES RÄÄGIKS KUIDAS E34 NULLIMINE KÄIB?
e34 525 tds T
darklight
kispun kirjutas:KES RÄÄGIKS KUIDAS E34 NULLIMINE KÄIB?
esimese postituse teine link sobib
kispun
ei sa inglis keelest nii palju aru äkki seletad kuidas see käib
e34 525 tds T
darklight
kispun kirjutas:ei sa inglis keelest nii palju aru äkki seletad kuidas see käib
keerad süüte sisse, võtad jupi traati, paned ühe otsa diagnostika pistiku 7ndasse pesasse (valesse paned siis vb põletad midagi olulist maha) ja teise otsa vastu autokeret. 3 sekundit hoiad ja peaks nullitud olema.
Robska
Mis asendis e39-l peab süüde olema ?
karl91
Postitus Postitas karl91 »
kuidas e38 ? samamoodi? 7 ja vastu kere? ja süüde sisse 15 sek?
Hennessy
Postitus Postitas Hennessy »
Lugesin terve teema läbi ja nullisin enda projekti E39 inspectioni väikese pusimisega esimest korda elus 5 min`ga ära.
Tänud teema tõstjale ja kõikidele postitajatele :!:
PROJEKT E39 520I 110kW 1998
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kui E30-l ei põle ükski oilservice tuli, siis on mis? Akud?
Inspection kiri põleb (mitte oil service!) juba vähe aega, aga need värvilised on puha pimedad mingist ajast.
Kui akud, siis keegi äkki teab peast, milliseid oomipoest (või sarnasest) küsima peaks?
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
E30-l on AA suurused akud.
E39 525tds
tanel008
Postitus Postitas tanel008 »
kuidas e 46 318 i 2001 a bmw-l saab nullida ja kuidas saab põlevast airbagi tulest lahti armatuuril?
Kas e 46 318i bemmil turvavöö piiksuma kui turvavööd peal ei ole?Ja kas tagumistel elektriakende nuppudel peaksid tuled põlema või mitte?
aitäh vastamast.
Riivo
truumu kirjutas:Saaks juba sellest teemast ükskord lahti?
Tulede nullimine käib nii:
1. Ilma 20-klemmise pistikuta(16klemmi OBD):
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW ... t_2001.pdf
2. 15 ja 20-klemmise pistikuga:
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html
Ainult õlituli 5sek
Õlituli ja inspection 15sek
Õlituli inspection ja kellakujuline märk(pool üheksa) 2x15sek
Või kasutada diagnostikute abi
Tähelepanu! Autodel alates 96a. millel on BMW originaalpistik, tuleb kasutada vastavat testrit ja programmi
Lühistamine ei anna midagi
Tuleb teemat hoolikamalt lugeda
Igast muude tulukeste asjus saad diagnostikas abi.
´17 4Drive
