M51 plokikaane polt puruks!!!
Nüüd juhtus jama, mida ei tahtnud kohe üldse. Uued plokiaane poldid ja pingutamine audotata järgi nii nagu peab, sai ka njuutomeetri võti ostetud selle jaoks, aga siiski mingil põhjusel suutsin teisel 90 kraadisel pingutamisel ära murda tähiku poldi otsast. Krae jäi terveks ja selles mõttes polt peab , aga nüüd jäi tegemata viimane 90 kraadi peale 25 minutilist mootori töötamist.
Kuidas kõige mõistlikum on hakata seda polti sealt välja urgitsema. Kas keevitan sinna teise poldi otsa või on mõni leebem variant. Meisliga kraest lüües isegi liikus natuke, aga see ei ole lahendus. Lasin mootoril töötada ja kui nüüd jahtub, kas siis peaks leebemalt lahti tulema. Või jätta asi esialgu nii ja loota, et peab.
Kellel kogemusi sellise jamaga, siis ootan meeleldi häid nõuandeid.
525 TDS´a EXECUTIVE
						Re: M51 plokikaane polt puruks!!!
Tegelikkuses võib selle viimase pingutus ringi ära ka jätta. Pole seda plokikaant nii kõvasti vaja kinni vägistada. Kätte saamiseks unusta keevitus ära. Keerad plokiakaane pekku. Ainus lahendus tundubki meisliga toksida mingi soon sisse ja keerata kruvikaga lahti või meisli endaga vaikselt lahti hakata keerama. Kui sul polt puru läks siis ta peaks lahti tulema küllalt kergelt.
Huvitav, et sul polt katki läks.
Kas panind vanade poltidega kokku?
Poldipesad puhastasid ilusti ära?
Kas poldid said määritud enne kokku panekut?
						- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Suht tüüpiline viga, kui ei puhastata poldi pesa mustusest ja õlist mis sinna põhja on valgunud!
Tuttaval sai ka proovitud igatepidi seda polti õngitseda(sama juhus keeras puruks),lõpptulemus oli see,et kaan tuli uuesti korraks maha ja sai vigane polt eemaldatud!Loodan,et saad teistmoodi hakkama muidu on tükk tööd aiataha läind!
Poldi augud sai mitu korda üle käidud ja puhastatud, kuna vahetasin ka ploki välja samal põhjusel, et kunagi on keegi kaks auku plokis mõraseks keeranud.
Poldid uued ja õlitatud! Aga see sama polt hakkas siis viimasel 90kraadil kägisema ka, samas teised tulid ilusti järgi. Vähemalt sai kraadid kõigil võrdselt täis keeratud.
Ära murdus just see koht kuhu torx peale läheb ja alune kandev krae jäi terveks. Nüüd ongi valikud, kas jätta nüüd viimane 90 kraadi tegemata ja panna masin kokku, taguda poldi kande krae meisliga ettevaatlikult puru ja saab poldilt pinge pealt maha. Poldil õnneks veel kõrgust on, et saaks ka risti soone sisse lõigata ja siis teha kõvem kruvika moodi asi ja polt välja keerata. Lõikamisel jällegi lendab puru nii palju, et kes selle kõik kokku korjab. Ka keevitada otsa kannataks teoreetiliselt, kuna pea on ikkagi kaanes kõrgemal ja ülejäänud pind kinni katta sädemete eest, aga riski värk ikkagi.
Kõik praktilised ja proovitud nõuanded on ikka veel teretulnud. Viimane jupp mootori kokkupanemisel ja siis selline jama ajab ikka närvi mustaks küll.
525 TDS´a EXECUTIVE
viimase pingutamise peaks ikka tegema,poldi kätte saamiseks keevita suur muttikas poldi külge,plokkikaanega ei juhtu miskit,keevita punkt haaval
Tuleb pusida ta sealt välja, arvan, et läheb keevitusega teine mutter peale, aga korra käis ka  mõte, et lõikan mõlemalt poolt poldilt kuni seibini ääred maha ja siis teen kuuskant rauast kahvli, mis istub kantide otsa.
Muidugi ei pruugi sinna jälle lõikama mahtuda hästi. Poldi keskele soont lõigates võib pea kaheks murda ja siis pole enam kuskile midagi haakida.
Samas keevitades läheb polt kuumemaks ja peaks teoreetiliselt ka lõdvemaks minema ja kergemini lahti tulema. Jama igaljuhul, kui nüüd see viimane jääk sealt irdub, siis tuleb kaas uuesti maha kakkuda.
Aga tänud nõuannete eest.
Kui ma nüüd selle ühe poldi asemele vana panen ja lühemaks lõikan, kuidas teda kinni tõmmata, tunde järgi või tõmban njuutonid ära ja kraadid järgi samamoodi. Teisi ei hakka enam ometi järgi laskma, tõmban selle ühe teistele järgi ja siis teen viimase pingutuse ära.
525 TDS´a EXECUTIVE
Poldi kättesaamine õnnestus! Lõikasin küljed kanti ja ääred lahti, et pinget maha saada ja tegin kahvli kandi peale, millega õnnestus polt välja keerata.
Nüüd tõõtlesin ühe vana poldi ära ja lasin veel kompressoriga augu üle ja lähen uuele katsele
Ehk seekord õnnestub asi.
Tänud nõuannete eest Teile!
525 TDS´a EXECUTIVE
Hetke seisuga auto sõidab ja minu poolt võib selle teema lõpetatuks lugeda!
									525 TDS´a EXECUTIVE
