KÜSIMUS E34 525TDS-i kohta
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
tere
teab keegi kas kõrgsurve pumba peal asuvat tagasivoolu klappi on võimalik ka mingi muu klapiga asendada :roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
jupp nr 27.
UM. küsib 2430.- pisu palju :mrgreen:
või teab keegi kust odavamalt saaks :!:
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: KÜSIMUS E34 525TDS-i kohta
Postitus Postitas Riivo »
odavamad variandid on romula, käest-kätte ost või pead ostma odavamate ülalpidamiskuludega auto :P
´17 4Drive
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Oleneb mis see klapp teeb seal- Vaja saada kusagilt infot.
Endal sai pandud paaki tavaline rekka diisli klapp. Toimib ilusti.
kuri sipsik
Danil523 kirjutas:Oleneb mis see klapp teeb seal- Vaja saada kusagilt infot.
kas see klapp mille paigaldasid läks pumba külge või panid tagasi voolu vooliku vahele :?:
kust said ja palju maksis :?: :?: :?:
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga kust võtad et see klapp kutu(pumba peal).Ta peaks ju pumbas teatud survet hoidma ja olemas sellised kohad nagu diisel.ee ja veel mõningad,kes otsib see leiab.Omal pole vaja olnud seega hinda ei tea.
530d
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
mu omal vajus küte alla panin voolikule klapi vahele 180.- maksis
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
