e39 makkide sobivusest.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere. On küll palju nämmutatud teema, kuid täpset vastet ei suutnud otsingut kasutades leida.
Nimelt, kui mul on selline makk, kas see suudab juhtida cd-boxi?
Kui jah, siis mida on mul täpsemalt vaja peale boxi, et seda juhtida.
Teine küsimus, et kas ma saan selle maki vahetada cd vastu? Kas mulle jäävad kõik asjad mid-is alles ning saan sealtkaudu edaspidi juhtida cd tööd
Suured tänud info eest ette.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
priitv8
Re: e39 makkide sobivusest.
Postitus Postitas priitv8 »
Pmst CD-boksi juhtimisega on lihtne: seda suudavad Business ja Professional raadiod.
Kuna Sul on MID, siis peaks see eraldiseisev olema (aga kontrolli üle, et see displei paneel ja raadio selle kohal ikka kaks eraldi tükki on!). Kui nii, siis ainult uus raadio sisse ja boks külge ning asi tehtud.
Viimaseks on kindlasti vaja pagassist vedada kaabel ette raadio juurde, võib juhtuda, et ka boksi toite/i-Bus kaabel on puudu (vaata pagassi vasaku tagumise rattakoopa kõrval, istmeseljatoe taga, kattevaiba alla. Mul nt oli see sinna juhtmekimbu külge teibitud, kuid saksa foorumis arvatakse, et see on seal ainult pardamonitoriga autodel).
PS tänapäeval soovitan juba MP3-sid mängiva boksi osta. BMW-l selline olemas, väljalase alates suvest 2005, seega seerias jõuti neid panna ainult E46 ja E53-dele. E6x ja E9x boksid ei sobi!
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
küsiks mis valemiga käib se originaal raadio konsoolist seest välja ? tegemist bmw bussines makiga kas seda saab asendada kasetikas cd vastu ette tänades :)
Bmw sõidurõõm
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
MID eemaldamiseks tõmba volüümi nupp ära ja selle taga on kuuskandi auk. Keera sealt august kuuskandiga ja tõmba mid välja. Siis peaks paistma veelo 2 kuuskanti mille lahtikeeramisel peaks makk välja tulema.
rauli
Seega see, mis mul pildil on ei ole busniess ega professional?
Et on vaja uut makki, mis suudaks boxi juhtida?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Pildilt tundub küll Business kassetika moodi olema :roll:
