E34 Bensiini pump ?
E34 Bensiini pump ?
Tere kas on võimalik bensiini pumpa remontida (korda teha ) ja kas sellega saaks ise ka hakkama. Mis võimalikud bensiini pumbad sobivad 520 1994 aasta touringule paaki ?
						Re: E34 Bensiini pump ?
Ise sa vaevalt remondiga hakkama saad .
On olemas vahetusfondina pumpasid .Annad enda vana ja remonditud pumba saad vastu.
Fack The Fuel Economy
ja kust ma sellise vahetusfondi leian ?
Ja kas on ka hindu teada , mis maksab ka .?
- kotkapesa007
ma võin anda sulle 200kr-i eest pumba kui vaja
51931521 huvi on olemas.
ära kuskile lammarisse ostma mine.
omal vitsad käes... 2 nädalat sain oma "uut" pumpa kasutada ja läks läbi
http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Sealt mina oma e34-le ostsingi .
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tegelikult pumpasid ka taastatakse, garantii vist oli 1 aastat ja kui oma vana katksie vastu annad siis hind oli 800 eegi kanti. Kui huvi uurin kontaktid.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Mul läks ka bensupump mingi kuu tagasi läbi ja selle ülevaloleva kontakti käest sain uue pumba.darklight kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Kuu aega juba sõidan ja pump töötab ilusti ja lisaks pumbal veel aastane garantii.
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Huvitav seal lehel selline lause millest pärishästi aru ei saa: Töötavad kauem, bensiinikulu väiksem originaalsetel bensiinipumpadel.darklight kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Millele se nüüd viitab, et väikesem bensiini kulu on
 ?Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI  quattro; yamaha FZR 1000
no et kui bensiini surve õige on, siis on õhu ja kütte segu täpsem kui mingi kulunud pumbaga ja kütusekulu ka väheneballar1 kirjutas:Huvitav seal lehel selline lause millest pärishästi aru ei saa: Töötavad kauem, bensiinikulu väiksem originaalsetel bensiinipumpadel.darklight kirjutas:http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html vast see ka veel tegutseb?
Millele se nüüd viitab, et väikesem bensiini kulu on?
Kui bensiinipumba rõhk vale on kas siis võib juhtuda ,et sumbutisse lekib rohkem bena ? uus pump peal aga paugub kui järsku gaasi põhja lajatad ja siis lahti lased . Või on pihustitega mingi mulka ?
