Et mure siis selline et autol mootor tühikäigul lonkab natuke selline õrn vibra on sees, gaasi andes ja kiirendades nagu ei ole midagi (Väga pidamist ei ole ja ratas kerib aga midagi saab aru)
Ja teine asi on see et tuled tõmbab tuhmiks kohapeal seistes ja vent ei puhu kah korralikult siis kui nats gaasi anda on kõik ok, eeldan et genekas ei lae pole veel jõudnud testeriga proovida.
Igast muud nõuanded mida kontrollida on teretulnud.
Ah jaa V8 on muidu...
Tänud,
Chris.
E34 530i mootor lonkab.
- entropiK
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Re: E34 530i mootor lonkab.
Mul oli umbes sanrane teema mõned ajad tagasi, küll 2.8 mootoril, kuid sümptomid enam-vähem samad.
Mul läks peale selle veel ilma gaasi andmata auto üsna kaua käima(3-4 sek käiamist).
Viga oli ebakvaliteetses kütuses. Panin Statoilist 98 20l peale ning peale mõningat sõitu uuesti kohapeal olles vibra kadus. Ja peale seda läheb võtit näidates ka kohe käima.
Ise mõtlesin, et teine viga võib olla ka selles, et kondents on paagis ning ostsin igaksjuhuks seda kütuselisandit ka, kuid sisse ei jõudnud panna. Võib olla sul viga selles, kütuselisand iseenesest väga odav(statoilis vist mingi 30.-)
Ehk on abi!
Ehk on abi!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
- entropiK
kusjuures jah ostsin auto just kah ja käima läheb kah käiamisega 3-4 sekki panin eile statist paagi täis eks paistab, täna truumu juurde kah minek.
- entropiK
Käidud Truumu juures, Nuka andur + juhipoolne lambda...
Käisin valdeku juures sain nukaanduri ja täna uuesti Patrik pidi lambda üle vaatama...
Peale nuka anduri vahetus käib paremini ja minek on kah tunduvalt asjalikum.
