K: 318 tds e36 tahaks sooja autosse
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Raskete aegade tõttu sai ostetud omale üks odavam ökopill. 318 tds 1995a touring siis.
Auto kliimaga.
Olen siin neid teemasid juba lugenud küll ja küll.
Küsiks targemate käest, et millele viitab minu auto probleem.
Nimelt panen masna käima ja esimesena läheb siis soojaks jäme kummitoru/vooli/lõdvik, mis läheb radikasse, radika ülemisse nurka siis.
Esimesena peaks ju ikka soojaks minema vist salongi minev toru, et inimene autos sooja saaks, mitte radikasse minev toru et juba jahutama hakata jahutusvedelikku/mootorit.
Millele viitab probleem, kas termostaadile või siis kraanile kapoti all või hoopis millelegi muule?
Autosse hakkab õrnalt sooja puhuma alles peale 25-30 minutit sõitu, enne seda puhub jäist õhku.
Parimat,
Rainer
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
Cert85
Re: K: 318 tds e36 tahaks sooja autosse
Postitus Postitas Cert85 »
Kas mootor ise läheb muidu ilusti soojaks?
Kui mootor ka ei soojene, siis vast termostaat lahti. Kui aga mootor soe ja sisse miskit ikka ei tule, siis peab uurima, miks jahutusvedelik ei jõua salongi, kui radiaator kinni ise pole.
Või siis õhk seal salongi radiaatoris.
Rainer_U
Täna oli nii, et sõitsin mingi 20-25 minutit, kuid sooja autosse ei saanud absoluutselt, olin 2 h ära, auto seisis 2 tundi ja tulin tagasi, siis sõitma hakates alguses veidi aega puhus õrnalt sooja (mmm kui hea oli sõita :D) aga 5 min. sõidu järel kliima lülitas enda võimsuse jälle minimaalseks, kuna polnud puhuda sooja.
Muidu mingi 5-10 mindi sõidu järel on temperatuuri näidik armatuuril juba keskel ja mootor tundub, et oleks soe nagu.
Jahutusradikasse minev lõdvik on jumala soe.
Muidu puhur puhub ilusti, ikka hooga tuleb õhku, kui võimsust lisada.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
OT: kas Raadilt ostsid selle
Rainer_U
Ei, Pärnust.
Cert85
Paistab, et termostaadis siis viga pole ja mootor soeneb ilusti.
Kui jahutusvedelik normis ja õhku vahel pole, siis hakka klappe uurima algatuseks. Vaata, mis elu seal käib.
Ja kui miskit sealt kosta ei oska, siis võid kas või toru korraks vahele panna ja vaata, kas siis jõuab soojus salongi.
Siis vaatab edasi, kas võib radikas umbes olla, pump vähese tootlikusega või miskit muud.
Muidugi tasuks korralikult veenduda, et õhku süsteemis ei ole.
Rainer_U
eks ma proovin vaikselt uurima hakata asja.
veel üks küssa targematele:
mis asi/kast/karp asub klambri nr 17 all?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Rainer
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
täitsa lampi pakuna, aga äkki tsirkulatsioonipump?või el klapp?
330ci 6k man
Cert85
Esimese ja vale vastusena panen arvamuseks õlijahutus?
Aga reaalselt ka see olemas? Vaevalt.
BMWFANS.INFO`st ei suuda seda üldse leida.
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Tegu on soojusvahetiga.
sealt käib õli ja tosool läbi.
Cert85
J1anno kirjutas:Tegu on soojusvahetiga.
See mõttes oligi :)
Samas pole ma ühelgi tds`il seda silmanud.
Uuemal mesa diislil oli suht tavaline asi see.
Rainer_U
Mul on masinal täitsa peal see.
andres,ants
Postitus Postitas andres,ants »
soovitan,et kata radikas eest kinni ja hakkad sooja ka saama
Cert85
Aga mootor suudab ju töötemperatuuri ilusti saavutada.
Ma ka ei tea. Kusagilt peab pihta hakkama.
Ei ole selline talv rõõmuks auto omanikule :mad:
Rainer_U
Kui temperatuurinäidik tõuseb 5 minutilise sõidu järel juba keskele, siis ju mootor suudab korraliku töötemperatuuri saavutada?
Rainer_U
Täna sirvisin kapoti all veidi. Nimelt otsisin õhutusnipleid.
Ma ei tea, kas mul on mingi väga haruldane masin vms. , aga ma ei leidnud mitte ühtegi õhutusniplit oma 318tds-l.
Kõige pealt prooviks ära õhutamise.
Sai ostetud koos muu kraamiga (õhufilter, kütusefilter, õlifilter, õli, kojamehed) ära ka 88C termostaat.
Cert85
Normaalseks õhutamiseks ei tohi kindlasti toru nr 9 olla umbes.
Enda omal oli see umbes ja lasin radika küljest lahti, et õhk välja saaks, aga kui näed, et sealt tagasivool paisupaaki olemas, siis pole probleemi selle toruga.
Kas termostaadi korpusel (det. nr 6) pole peal mõnda niplit õhutuseks?
Muidugi proovi ka nii nagu tavaliselt, et aja õhutuseks auto nina kõrgemale.
Muidugi võiks ta ise ka suuta õhutada juba, kui see väike toru seal umbes pole.
Algatuseks võid proovida: Jahutusvedelik maksimumini, soojenduskraanid põhja, vent puhuma, (nina juba kusagile kõrgemale aetud). Siis lased käia kuni mootor soe ja oled veendunud, et termostaat lahti. Annad mõned korrad gaasi. Lased autol edasi käia. Siis vaatad, kas jahutusvedelikku on vähemaks jäänud võrreldes alsega ja kas tarvidus lisada.
Ära muidugi nina taeva aja, et õli enam kätte ei saada :evil:
pokkar
Postitus Postitas pokkar »
nr. 6 peal pole mingit niplit,ega radika peal ega ka kuskil mujal...võin 99% väita et ka termostaadi vahetus ei aita (just vahetatud)...endal täpselt sama moto ja sama teema....selline õhutus pole minul veel tulemust andnud....proovin nv. mõned korrad veel
Cert85
Mis mõttes pole tulemust andnud? Ehk seal pole lihtsalt õhku enam vahel? Ja viga mujal, et sooja ei saada.
Rainer_U
Viskas siibri ette. Külma talvega sõida ringi mingi külma kuudiga.
Läksin poodi ja ostsin metalllabadega veepumba, uue 88 C termostaadi, 5 l jahutusvedelikku ja viisin auto remonti.
Kõik asjad vahetati ära ja õhutati süsteem ära ning nüüd asi korras. Milles viga oli, seda ei tea, kuid võimalik, et veepumbas, kuna 2 laba oli katki, enamus pumbast oli terve, aga võibolla ajas nii kehvalt ikkagi ringi jahutusvedelikku, et asi ei toiminud. Õnneks labatükid saadi ka kätte. Pumbal oli ka parasjagu suur loks sees olnud. Nüüd autos täitsa soe :) Muidugi ilm on ka soojem -6.
V2ikeviiene
Postitus Postitas V2ikeviiene »
Mul asi selline, et sooja tuleb ainult ülevalt ja alt, keskelt ei tule! Ei teagi milles jama? :|
Rainer_U
Nüüd tundub asi täitsa enamvähem.
Hakkad autoga sõitma, siis 3 mindi sõidu järel hakkab juba leiget puhuma, kesklinnas auto juba soe.
Aga olles sõitnud kasvõi 30 minutit, jäädes autoga koha peale seisma ja mootor tööle, siis jahtub salong maha.
Kas see on normaalne?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Rainer_U kirjutas:Nüüd tundub asi täitsa enamvähem.
Vedeliku tase normis?
Rainer_U
Jah, täiesti normis kõik.
Erki2
Postitus Postitas Erki2 »
Mul oli sama asi, et kui tühikäigule jäi hakkas soe kaduma ja kui kliima oli auto reziimis siis tõmbas pöörded maha. Siit lugesin et see soojus kuskilt õliradika soojusvahetist tuleb seega õliradikas ei soojenenud arvan. Siis peale seda (kuskil 2 nädalat) hakkas mul see õlitule vilkumne pihta mille tagajärel mootor kokku jooksis. Auto 2002 aasta ja bensiin, seega mootorid täitsa erinevad. Nüüd kui uus mootor on see sooja probleem ka kadunud. Enne otsisin ka õhku süsteemist vigu kliimast jne kõik oli OK. :)
