E39 aku tuli vilgub
E39 aku tuli vilgub
tere selline mure et autox on E39 525 tds...nagu temaga muresid vähe lisandus veel üks .... sai siis üks õhtu sõitma mindud kui aku tuli hakkas põlema, vahe peal kustus ära ja siis uuesti. nii tegi iganatukese aja tagant kuni jäi täiesti põlema peale mida kustusid tuled ära ja viimaks jättis tee äärde.kuna ise auto alal suht võhik sooviks väikest abi!
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: E39 aku tuli vilgub
Aku laadimist ei toimu ehk genekas ei täida oma ülesannet.
mis tal viga võiks olla ? kas harjad läbi v6i midagi hullemat?marek555 kirjutas:Aku laadimist ei toimu ehk genekas ei täida oma ülesannet.
sai siis hetk tagasi laadija abiga auto käima saadud, ilma et aku tuli põlema oleks jäänud. 5 minutit hiljem hakkas uuesti vilkuma ja kui gaasi vajutada kustus ära
igav selle autoga ei hakka
keegi rääkis mingist tabletist ? kas selles ei v6i viga olla ja kas neid harju saab ise vahetada?Taurivi kirjutas:Ilmselt harjad läbi.
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Tablett ehk siis pingeregulaator vahetatakse koos harjadega.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... parts_95a/
Siit det. nr 2.
Siit det. nr 2.
BMW g21 320dx
oskad veel ehk infot anda et kas harju saab ise vahetada ja palju nende hind on ja ka pingeregulaatori hinda kaTaurivi kirjutas:Tablett ehk siis pingeregulaator vahetatakse koos harjadega.
Siit det. nr 2.
ette tänades!
UM is uus pingeregulaator 95A generaatoril 1925.53 eeku ja 140A generaatoril 2446.33 eeku
- Tauri_V
Pingeregulaator ja harjad ühes tükis. Odavam on osta see jupp autovaruosade poest, UM'is ikka väga kallis see
Ise vahetamine ei ole minuarvates väga raske.
BMW g21 320dx
aga äkki keegi saadaks mingeid juhendeid kuda neid vahetataxe? tule reguleerimisvarraste vahetamisega sain ka hakkama arvan et paar tarkpead kokku ajada siis saaks selle ka tehtud
mul endal sai just uus genekas peale.mul olid ka harjad kulunud aga mitte ainult,nimelt oli ära kulunud ka see rootori küljes olev pronksist harja "pesa"kuni võllini.nii,et mul tuli mõistlikum osta uus genekas.mul oli tegu VALEO genekaga.ma ostsin selle soomest 250 euroga+minu vana genekas ka neile. Muidu see harjade vahetus suht kerge üritus:esiteks võta aku +klemm maha,siis eemalda genekasse tulev +juhe(n:13võti),seejärel pistik(traadist stopperile vaja vajutada,asub pistiku all pool.seejärel geneka kinnituspoldid 2tk(n;13 võti)üks on üleval,kohe silmaga näha ja teine all vasakul pool,näpuga kobades leiad üles.mõlemad.Minu jaoks oli kõige jamam genekalt rihma maha saamine,kuna ise tegin seda alguses õues ja -10 kraadi juures.see rihma pinguti amort oli nii jäik et ei annud järgi.muud üle ei jäänud kui aku ööseks laadima ja hommikul käiasin mootori soojaks siis toimis nagu peab.geneka taga on kaks mutrit(n:8võti)mida oli kohe näha ja üks (n:6võti)mis oli minu genekal silikoni all peidus.kruvid need küljest ära ja ongi sul tablett koos harjadega käes.ausaltüelda oleks mul see harja "pesa" korras olnud oleks ma sinna "tableti" külge kerge vaevaga uued harjad tinutanud. Loodan,et minu kogemusest oli sulle abi,mis muud kui jõudu tööle.sinner kirjutas:aga äkki keegi saadaks mingeid juhendeid kuda neid vahetataxe? tule reguleerimisvarraste vahetamisega sain ka hakkama arvan et paar tarkpead kokku ajada siis saaks selle ka tehtud
harjad mingi 9-40 eeku natuke lammutamist ja tinutamist ning toimib
tänud sulle. vaatan vb on ml targem viia kellegi asjatundja juurde ikkaMRS75 kirjutas:mul endal sai just uus genekas peale.mul olid ka harjad kulunud aga mitte ainult,nimelt oli ära kulunud ka see rootori küljes olev pronksist harja "pesa"kuni võllini.nii,et mul tuli mõistlikum osta uus genekas.mul oli tegu VALEO genekaga.ma ostsin selle soomest 250 euroga+minu vana genekas ka neile. Muidu see harjade vahetus suht kerge üritus:esiteks võta aku +klemm maha,siis eemalda genekasse tulev +juhe(n:13võti),seejärel pistik(traadist stopperile vaja vajutada,asub pistiku all pool.seejärel geneka kinnituspoldid 2tk(n;13 võti)üks on üleval,kohe silmaga näha ja teine all vasakul pool,näpuga kobades leiad üles.mõlemad.Minu jaoks oli kõige jamam genekalt rihma maha saamine,kuna ise tegin seda alguses õues ja -10 kraadi juures.see rihma pinguti amort oli nii jäik et ei annud järgi.muud üle ei jäänud kui aku ööseks laadima ja hommikul käiasin mootori soojaks siis toimis nagu peab.geneka taga on kaks mutrit(n:8võti)mida oli kohe näha ja üks (n:6võti)mis oli minu genekal silikoni all peidus.kruvid need küljest ära ja ongi sul tablett koos harjadega käes.ausaltüelda oleks mul see harja "pesa" korras olnud oleks ma sinna "tableti" külge kerge vaevaga uued harjad tinutanud. Loodan,et minu kogemusest oli sulle abi,mis muud kui jõudu tööle.sinner kirjutas:aga äkki keegi saadaks mingeid juhendeid kuda neid vahetataxe? tule reguleerimisvarraste vahetamisega sain ka hakkama arvan et paar tarkpead kokku ajada siis saaks selle ka tehtud
keegi teab m6nda eraisikut v6i siis remonditöökoda kes teeb m6istliku hinna eest diagnostikat ja samas teeks geneka korda? :S paari kohta tehtud hinna pakkumised ja ulme summasid tahetakse :S
kergitan siis uuesti teema ylesse... siin paar päeva tagasi hakkas akutuli vilkuma põlema pole jäänud aga vilgub õrnalt. kylmalt ei vilgu aga soojast peast küll.
täna sai sõitmas käidud ning avastasin et kuna tallinna tänavad on nagu ikka siis panin tähele et sai yle rautee hooga pandud ja siiis kadus vilkumine ära mingi paari km pärast tuli trammitee kust hooga yle sai pandud ning sel hetkel kui n.ö. yle sõitsin ja põrutas hakkas korraks uuesti vilkuma siis oli jälle mingi hetk rahulik ning siis rahulikult sõites pirita teel hakkas jälle vilkuma ... kas võib olla viga harjades või on ajamöödudes mõni juhe kuskilt lahti põrutanud.
autoks 98a 525tds
ette tänades taurts
autoks 98a 525tds
ette tänades taurts
- acidmaze
- Peamine sõiduk: E39 530D
aku andur on minu universaalil vähemalt akuklemmi küljes.. klemmid ja juhtmed võib jah ülle vaadata ja puhastada kui nimodi põrutamisele reageerib. generaatori tööd saab ju lihtsalt testri abil mõõta siis on kindel.. samuti näitab e39 varjatud menüü aku pinget/ laadimisvoolu. ise lasin tartus betooni tänavas geneka yle vaadata ja remontida.. võtsin geneka ise maha ja kysisid 40 eurot
530d
probleem lahendatud
keneka kylge tuleb 3 juhet jäme pluss ja mingid 2 tykki mis lähevad pistikuga keneka kylge yks nendest peenikestest juhtmetest katki...
