Henrik88
Postitusi: 1242 Liitunud: 28.03.2003 11:16 32
Postitus
Postitas Henrik88 » 22.10.2005 12:22 18
Külma mootoriga pöörded ülimadalad ja mootor ei käi ,lonkab. Samas jõudu pole. Milles võib asi olla??
iagnostikasse on aeg pandud aga siin krt lõuna eestis ju alati järjekorrad.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
truumu
Postitus
Postitas truumu » 22.10.2005 15:45 37
Mingi leke sisselaskes.
Tüüpiliselt karteri tuulutuse klapp.
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 24.10.2005 16:38 41
Asi just külmast peast. muidu jama ei ole. mootor soe töötab nagu kellavärk. tühikäigu mootor ei pruugi jamada???
BMW on BMW
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 06.11.2005 22:59 58
ise küsin ise vastan. asi ilmselt selles et üks pihusti külma mootoriga ei tööta. ja pihustid ülla ülla ei olegi väga kallid uued UMis 1900 eek tk.
BMW on BMW
wirx
Postitusi: 793 Liitunud: 08.05.2003 10:14 54
Peamine sõiduk: M5
Postitus
Postitas wirx » 06.11.2005 23:16 46
kui korda saad, anna teistele ka teada siis...mul uue mootoriga sama jama...
BMW M5 V10
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 07.11.2005 23:15 16
lendab neljapäeval UMi äkki saab sealt targemaks. kui muu ei aita siis 4 uut pihustit ja hakkan katsetama. Süütesüstemi rike on igaljuhul välistatud.
BMW on BMW
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus
Postitas wirx » 07.11.2005 23:30 18
aa mul väike vahe sees...mul on ka külmalt jõud...aga seda alates 2000rpm...st sealt maalt, kus enab sisselaskesse tagasi ei löö...
BMW M5 V10
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 11.11.2005 12:36 48
end omal samuti külmalt jõud olemas. umi diagnostika näitas et üks lamda
pees. samas tuttava diagnostika aparaat i näitanud viga.
BMW on BMW
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 13.11.2005 19:13 50
Ńoo nii. Truumu vastus oli kahjuks vale. Enda arvatud variant ka. UM täpne diagnostikaaparaat ei valetanudki. Tõesti asi oli lamda anduris. Oli teine loomuliku surma koolenud. Uus all ja asi korras.
BMW on BMW
truumu
Postitus
Postitas truumu » 13.11.2005 19:50 04
Väga huvitav, harilikult külmast peast lambda ei mõjuta mootri tööd...
Aga nähtavasti oli see veakood juba pikalt sees...
Inimene õpib eluaeg, sureb ikka lollina
(see käis minu kohta)
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus
Postitas wirx » 14.11.2005 16:31 02
njaa..ex pean ka siis igaxjuhux ära vahetam need 4 lambdat
BMW M5 V10
Henrik88
Postitus
Postitas Henrik88 » 15.11.2005 10:43 33
igaksjuhuks ära vaheta midagi. lase diagnostika teha siis ju näha milline ära koolnud.
BMW on BMW
Postitusi: 4754 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 15.11.2005 13:44 05
siin see kala ongi et vahepeal nagu töötavad ja vahepeal mitte. vahepeal ei lase üldse ajule ligi
