lukustus
Kalmer K.
lukustus
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tere!
Niisiis küsiks, et kuidas teha nii, et kui süüte sisse keerad lukustuksid uksed? autoks E30 kupee aastast 86.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Kui sul kesklukk toimib läbi alarmi, siis mõningatel alarmi mudelitel on taoline funktsioon sisse ehitatud. Mul alarmil on võimalik antud funktsioon sisse lülitada ja süüte sissekeeramisel loetud sekundite jooksul lukustab ka uksed.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui jah läbi alarmi kesklukk toimib, siis päris paljudel on see funktsioon olemas. Ma ise võtsin enda autol just selle funlktsiooni maha, hakkas mind häirima :) Kui enda pea peale ei hakka, siis käi mõne elektriku-alarmipaigaldaja juurest läbi.
