Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								pähkel
		Postitusi:  39 Liitunud:  03.05.2004 01:27 13
						Postitus
								Postitas pähkel  30.08.2005 22:27 12
			Vaja oleks saada juhi poolt sest vana ei ole enam pleki moodi.
								325 ix
		Postitusi:  220 Liitunud:  27.06.2004 20:01 40
						Postitus
								Postitas 325 ix  31.08.2005 00:30 35
			Sellistele autodele ,millele ei ole saada plekkdetaile ,võin neid valmistada.
									Bmw remont Tartus. 50-97478.
								Arvo
		Postitusi:  485 Liitunud:  02.01.2003 15:12 25Asukoht:  Tallinn/Tartu
						Postitus
								Postitas Arvo  31.08.2005 22:10 49
			Kui tagumisest koopakaarest jutt, siis neid peaks Almelost saama. Esimene on ainult originaalosana
								pähkel
						Postitus
								Postitas pähkel  01.09.2005 23:43 25
			Almelost enam ei saa-tootmisest maas ja mujalt pole kusagilt võtta.
								Arvo
						Postitus
								Postitas Arvo  02.09.2005 00:51 56
			 ebameeldiv uudis kui tootmisest maas... nii korralikkju doonorkeret sa eestist ei leia, see on mul läbi käidud tee. Lase mõnel plekksepal valmistada, ei tohiks B osast oluliselt kallimaks minna. Kui huvi siis võin privas soovitada inimest kes sellega hakkama saaks.
								325 ix
						Postitus
								Postitas 325 ix  02.09.2005 10:12 34
			Ja ära unusta ka sisemist  serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
								Arvo
						Postitus
								Postitas Arvo  02.09.2005 12:02 24
			325 ix kirjutas: Ja ära unusta ka sisemist  serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Ja seda näiliselt tühist plekijuppi ei maksa UM-i küsima minna, hind oli veidi üle 6keegu
								atlantic
		Postitusi:  2 Liitunud:  21.09.2004 01:40 55
						Postitus
								Postitas atlantic  13.10.2005 00:11 18
			Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega kui kattub siis mis ?
								Arvo
						Postitus
								Postitas Arvo  13.10.2005 12:33 43
			atlantic kirjutas: Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega
Ei kattu mitte midagi.
kui paljku e24 kereplekke on võimalik uuest peast saada ?
Originaalvaruosi on kõike saada aga ma pole kindel, et sa neid osta tahad
Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa
								kimmo
		Postitusi:  3002 Liitunud:  30.09.2002 15:51 18Peamine sõiduk:  BMW 530d xDriveAsukoht:  Harjumaa
						Postitus
								Postitas kimmo  13.10.2005 12:59 55
			Arvo kirjutas: Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa
Imelik, et Almelo tootekataloog ikkagi näitab tiivakaarte ja küljekarpide tellimise võimalust
http://www.almelo.ee/index.php?idb=toot ... el=43&rep=
								Marko S
		Postitusi:  3577 Liitunud:  11.10.2005 19:02 22Peamine sõiduk:  E39 530dAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Marko S  13.10.2005 13:13 32
			Ma ka uurisin ja sonkisin natukene asja,aga kahjuks jah pakub ainult ukse alaäärt ja ukse põhjaplekki.See ka kahjuks kõik
								atlantic
						Postitus
								Postitas atlantic  16.10.2005 02:05 48
			kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
								Marko S
						Postitus
								Postitas Marko S  16.10.2005 02:54 06
			atlantic kirjutas: kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
mis nime sa soovid ?
								toivoku
		Postitusi:  12044 Liitunud:  04.02.2003 23:56 20Peamine sõiduk:  524tdAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas toivoku  20.10.2005 06:14 19
			pane näiteks e12 tiiva kaared või siis mingi muu asja omad, natukene aretamistj apeaks sobivad saama ju küll.
