pähkel
Postitusi: 39 Liitunud: 03.05.2004 01:27 13
Postitus
Postitas pähkel » 30.08.2005 22:27 12
Vaja oleks saada juhi poolt sest vana ei ole enam pleki moodi.
Almelost küsisin aga pole võimalik enam tellida!
325 ix
Postitusi: 220 Liitunud: 27.06.2004 20:01 40
Postitus
Postitas 325 ix » 31.08.2005 00:30 35
Sellistele autodele ,millele ei ole saada plekkdetaile ,võin neid valmistada.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Arvo
Postitusi: 485 Liitunud: 02.01.2003 15:12 25
Postitus
Postitas Arvo » 31.08.2005 22:10 49
Kui tagumisest koopakaarest jutt, siis neid peaks Almelost saama. Esimene on ainult originaalosana
pähkel
Postitus
Postitas pähkel » 01.09.2005 23:43 25
Almelost enam ei saa-tootmisest maas ja mujalt pole kusagilt võtta.
Äkki on kellelgi mingisugune kere vedelemas kust saaks maha lõigata!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Arvo
Postitus
Postitas Arvo » 02.09.2005 00:51 56
ebameeldiv uudis kui tootmisest maas... nii korralikkju doonorkeret sa eestist ei leia, see on mul läbi käidud tee. Lase mõnel plekksepal valmistada, ei tohiks B osast oluliselt kallimaks minna. Kui huvi siis võin privas soovitada inimest kes sellega hakkama saaks.
325 ix
Postitus
Postitas 325 ix » 02.09.2005 10:12 34
Ja ära unusta ka sisemist serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Arvo
Postitus
Postitas Arvo » 02.09.2005 12:02 24
325 ix kirjutas: Ja ära unusta ka sisemist serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Ja seda näiliselt tühist plekijuppi ei maksa UM-i küsima minna, hind oli veidi üle 6keegu
atlantic
Postitusi: 2 Liitunud: 21.09.2004 01:40 55
Postitus
Postitas atlantic » 13.10.2005 00:11 18
Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega kui kattub siis mis ?
kui paljku e24 kereplekke on võimalik uuest peast saada ?
Arvo
Postitus
Postitas Arvo » 13.10.2005 12:33 43
atlantic kirjutas: Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega
Ei kattu mitte midagi.
Originaalvaruosi on kõike saada aga ma pole kindel, et sa neid osta tahad
Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa
kimmo
Postitusi: 3011 Liitunud: 30.09.2002 15:51 18
Postitus
Postitas kimmo » 13.10.2005 12:59 55
Arvo kirjutas: Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa
Imelik, et Almelo tootekataloog ikkagi näitab tiivakaarte ja küljekarpide tellimise võimalust
http://www.almelo.ee/index.php?idb=toot ... el=43&rep=
Marko S
Postitusi: 3614 Liitunud: 11.10.2005 19:02 22
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus
Postitas Marko S » 13.10.2005 13:13 32
Ma ka uurisin ja sonkisin natukene asja,aga kahjuks jah pakub ainult ukse alaäärt ja ukse põhjaplekki.See ka kahjuks kõik
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
atlantic
Postitus
Postitas atlantic » 16.10.2005 02:05 48
kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
ettetänades !
Marko S
Postitus
Postitas Marko S » 16.10.2005 02:54 06
atlantic kirjutas: kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
ettetänades !
mis nime sa soovid ?
toivoku
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Peamine sõiduk: 524td
Postitus
Postitas toivoku » 20.10.2005 06:14 19
pane näiteks e12 tiiva kaared või siis mingi muu asja omad, natukene aretamistj apeaks sobivad saama ju küll.
