õlitasemest
õlitasemest
tere, siis küs 52588a 125kw. armatuuris hakkas "oelstand" põlema, kuid külma mootariga vaatasin: õlitase oli vardal miinimumi ja maksimumi vahel. kas siis peaks kohe juurde valama või elektroonika valetab? õliks poolsünt castrol.
nu juurde võiks ikka valada aga ilmselt põhjustab sellel mootoril antud viga karteripõhjas olev andur.Asub ta juhipoolepeal ja paigaldatud karteri põhja külge ülalt alla seega saab teda vahetada ilma õli välja laskmata.
Omal kunagi keegi oli vahetanud ja oli tagasi pannud anduri rohke silikooniga ning ava kust õli välja andurist tuleb oli ummistunud.
truumu
Nii on. Tegelikult polegi seal mingit aju. CCM on ju täiesti dumb-device.truumu kirjutas:Siis peab ta katki olema...
Kui lihtsalt valetab, ei jaga aju matsu ära(pole millega võrrelda ju)
See kiri tähendab katkestust anduri ahelas. Millise nivoo pealt ta juba kontakti annab, on iseasi.
BTW endal olen ka täheldanud, et teade tuleb juba siis, kui õli on viimase kolmandiku peal kahe märgi vahest.
