Jama kojameestega JÄLLE!
seawolf
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Aidake targemad inimesed!!! Kojameestega lugu järgmine: Kojamehed tööle pannes kohapeal. esimene aste töötab aga jõudes ülesse kojamehed peatuvad ja alla tulevad teatud aja pärast.(nagu voolu ei saaks piisavalt) Teine aste katkeb töötamast kui masin kohapeal sesab ja liigub nagu esimese astme puhul. Kõige kiirem käik töötab enam vähem aga kui välja lülitada jäävad kuhu jumal juhatab seisma mitte ei liigu alla tagasi nagu peaks. Sõitma hakates aeglane pidev reiim hakkab tööle kuid umbes minuti pärast lakkab kogu süsteem töötamast ja jääb ainult kiirem käik. Tiba rahule jäetuna hakkavad nad jälle tööle. Elektriku juures targemaks ei saanud see arvas ainult voolu ei saa piisavalt :. Nüüd avastasin, et süütevõti keerata maki asendisse(süüde veel sees ei ole) hakkavd kojamehed tööle. Paistab, et mingi isehakanud elektrik on makki ja võimendeid sisse toppides midagi peeti keeranud. Kui kellelgi on mingeid jooniseid juhtmestikus kuidas nad peaks asetsema süütluku ja selle ümbruses, olen info eest tänulik! Hea oleks kirjeldada juhtmeid värvide järgi.
Auto 520i e34 89a
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Re: Jama kojameestega JÄLLE!
See on featuur mitte viga.seawolf kirjutas:Teine aste katkeb töötamast kui masin kohapeal sesab ja liigub nagu esimese astme puhul.
See on tehase poolt nii ja pole tegemist mingi veaga.seawolf kirjutas:Teine aste katkeb töötamast kui masin kohapeal sesab ja liigub nagu esimese astme puhul.
See jälle viitab sellele, et kojameeste park-asendi lüliti on peetis. Sellest piisab ka muude kalade jaoks, kuna asi ei tea enam, kuskohas kojamehed on, ja kui teatud maks aja jooksul pole kojamehed parkasendis käinud, lülitatakse nad kindluse mõttes üldse välja, et mitte mootorit sisse põletada.seawolf kirjutas:Kõige kiirem käik töötab enam vähem aga kui välja lülitada jäävad kuhu jumal juhatab seisma mitte ei liigu alla tagasi nagu peaks.
Ahjah, see lüliti ise on mootori sees.
