Püsikiirusehoidja
HrHuu
Püsikiirusehoidja
Postitus Postitas HrHuu »
Mida arvata nendest püsikiirusehoidjatest? Kas keegi on lasknud oma autole paigaldada?
http://www.pood.akustika.ee/index.php?C ... rrency=EEK
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Esimene arvamus: selle raha eest saab ju kaks kasutatud originaali?
HrHuu
Aga kui keeruline kasutatud originaali paigaldamine M50 mootoriga 520 le on ja kas see on üldse teostatav?
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
näiteks -96a. e36 diislile UM-is maksavad vajalikud osad 1700 eeku
priitv8
Teostatav on. Ise panin ka hiljem selle peale. Keerukus sõltub suuresti sellest, kas kaablid on veetud või mitte. Mul olid, eero 1993 aasta autol aga pole neid mitte.
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
huvitaks m30 mootorile piloodi paneku võimalikkus.uuematele m30 motodele pidi olema seda lihtne panna,aga kas vanematele ka võimalik.
mis hinnaklass???
minu autol peaks olema siis juhtmed veetud ju?
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
priitv8
Kui on EML-ga auto siis vaja ainult õige kang osta (sama, mis tds-ile).
Kui mitte, vaja vähe teistsugust kangi, mootorit, trossi ja moodulit. Sõber sai kogu kama mingi 2k eest Sauelt Igori käest. Aint vaja terane olla sellega, et 09/91 muutus juhtplokk ja sinine pistik on kahel erinevalt kaabeldatud, nii et omavahel pole nad vahetatavad.
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
kas 93 a e36 m40 mootor on ka võimalik paigaldada ja kas olened ka milline käigukast on
priitv8
Mihkel L kirjutas:kas 93 a e36 m40 mootor on ka võimalik paigaldada ja kas olened ka milline käigukast on
Vaata, kui gaasitrossi otsas teine samasugune kandiline väljalõige veel on, siis see ongi tempomaadi trossi koht. Käigukastist ei sõltu.
mart551
Postitus Postitas mart551 »
Tervist..mul siuke mure..suve lõpus ostsin 93´ aasta 540iA.. vägaväga rahul muidu.. UM'is korralikud hooldused kõik ära tehtud ja nüüd kõik vinx-vonx...aga jubedalt tunnen püsikiirusehoidjast puudust..maanteel ju ei saa alla 140 sõita..a see pälvib ka selle suurema inkassofirma-politsei tähelepanu ja siis jälle maksa mõttetult trahvi..nii..küsisin UM'st..palju maksab -> 8500.- pisut nagu oleks palju maksta selle eest,eksole? äkki keegi oskab aidata,vihjeid anda..mis firmat eelistada..kust saab.. ja mis hinnaga oleks mõistlik osta???
väsinud jalaga BMWlane
e39 540i + zaz 968M
priitv8
Mine osta lammarist BMW originaal tempomaat, 93 aasta bensumootoriga auto pealt ja asi ants. UM-ist vbl vaja ainult V8 tross osta. Sauelt sai M60 täiskomplektse 2500 krooniga.
Aga, jama selles, et 93 aasta autol suure tõenäosusega pole ühtegi kaablit veetud. Ehk siis lammarist tuleb ka kaablid välja nuiata, aga nende paigaldamine on juba suurem ettevõtmine.
Kasuta otsingut, ka V8 tempomaatidest oleme siin jahunud ning viiteid paigaldusjuhenditele jaganud.
