E30 kojamehed ei tööta
kutt20
Postitus Postitas kutt20 »
Täna ommikul suure vihmaga sõitas lakkasid kojamehed töötamast. Talvel ei töötanud üldse. Milles probleem. Kas kojameeste mootorit õlitada??? Või mida tegema peaks..jutt siis e30-st
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Viga võib vabalt ka mehhanismis olla, kisu aga lahti ja vaata. Romulates on korralikke veel järgi küll ja küll.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
algul vaata ikka kaitse üle
MairoG
Re: E30 kojamehed ei tööta
Postitus Postitas MairoG »
kutt20 kirjutas:Täna ommikul suure vihmaga sõitas lakkasid kojamehed töötamast. Talvel ei töötanud üldse. Milles probleem. Kas kojameeste mootorit õlitada??? Või mida tegema peaks..jutt siis e30-st
Kui elektriline pool korras siis õlita need kaks klaasipuhastaja puksid ära mis on kere küljes. Need kipuvad E30-el kinni jääma kui ka väheke roostet sinna ilmub, kuna need on ikka mega tihked seal. Sain enda kahel E30-el niimoodi samast probleemist lahti ja nüüd töötavad mõlemal väga hästi.
kutt20
vaatan siis asja üle...tänks
