hakkab sõites kolisema...
kutt20
Postitus Postitas kutt20 »
masinaks siis 85 aasta e30 ja vahel sõites nagu hakkab kolisema...ja ei saa kohe mitte aru milles asi on. Vahepeal koliseb nagu käigukasti juurest ja siis nagu tagasillas. Nagu midagi peksaks vastu põhja. Välja on pakutud, et äkki on käigukast läbi või siis midagi tagasillas...ajasin ka auto kanali peale ja logistasin sumpsi ja käigukasti aga kõik tundus ok...milles on probla??? ette tänades
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Tasuks viia vast auto kompetentse mehaaniku juurde kes vea tuvastaks.
Ise pakuks kardaani tugilaagrit ja kardaanimuhve. Täpselt ei tea kuidas E30 puhul ülekanne realiseeritud on.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kardaani tugilaagrit pakuti mulle kaa, aga nii see teps mitte pold, kast ise arvatavasti, kui sidurit ylesse alla liigutada kas siis kolinad kaovad ära? kui nii on siis teretulemast katkiste käigukastide klubisse :S.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kontrolli käigukasti kinnitus polte. Mul oli kunagi sama jama ja lõpuks kontrollisin neid polte ja keerasin kinni ning vaikus majas kohe.
meph
Telefon: 5140229
Kui siduripedaali liigutades kolin ära kaob võib ka hooratas olla vist... kuigi ei ole antud asja väga kompetentne kommenteerima. Seda kohta autol ei ole ise väga näppinud.
kutt20
eks ma vaatan need käigukasti poldid üle]
