Hakkas põlema ABS'i tuli?!
dantee
Postitus Postitas dantee »
Nimelt siis jääb peale käivitust põlema ABS'i mitte töötamisest teavitav lamp e36'l. Eile hommikul oli sama pull, kuid peale süüte katkestamist ja uut käivitust OK! Täna enam nii lihtsalt ei läinud :cry:
Kus otsast esmalt võiks viga otsima hakata?
Postitus Postitas patrik »
2 varianti:
sõidad niikaua kui abs enam ei tööta ja siis leiad vea
teed diagnostika ja saad vea teada
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul oli kevadel külmematel hommikutel nii, et pidurduse lõpus (kui hoog juba praktiliselt maas) hakkas abs ilma põhjusetta tööle.
Nüüd viimastel nädalatel on seda juhtunud ka keset päeva ja ka ABS tuli hakkab põlema vahetevahel ning seega ka ei funka abs enam.
Ma ise kaldun arvama, et viga suure tõenäosusega selles ABS pulse generaatoris. aint ei tea kuidas kindlaks teha kas ees või taga teljel.
ryan
Postitus Postitas ryan »
abs andur!?
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
dantee
Jätkuks küsiks, et kas e36'l klotsid kah anduritega või ilma (kulumisandur)? Olen seal kallal käinud aga ei mäleta, kas olid klotsid juhtmetega või mitte. Keegi ehk värskelt torkinud?
ryan
mul on vähemalt anduritega aga ei oska öelda kas 316 ja 318 on?
Best-Machine-World
dantee
Minul tegu 320 aastast 92
ryan
nuu siis peaks olema
Best-Machine-World
dantee
Selge, siis võib viga peituda ka kulunud klotsis!?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
dantee kirjutas:Selge, siis võib viga peituda ka kulunud klotsis!?
E36-l minuteada ainult üks esimene klots anduriga, aga see ei saa kuidagi ABS-i tuld põlema panna. Mine diagnostikasse, saad 5 minutiga teada, milline andur otsad on andnud.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
viga võib olla saanud ka andurisse minev juhe
dantee
Jah, ilmselt viga neljast ühe anduri ühendusega. Diagnosti jõudes toimis kõik nii nagu peab ja tuli kah ei põle enam.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
küsin siinsamas e30 ABSi kohta. süüte sissekeeramisel tuli ei põle. vaatasin järgi - pirni polegi. ABSi pirn on teistsugune kui õlirõhu jms pirni, seda mitte ei keerata vaid torgatakse sisse (vähemalt mulle tundub nii). lisaks on seal läheduses kaks lahtist klemmidega juhtmeotsa - kas need võivad ABSi pirni külge käia ?
