Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								Rollins
		Postitusi:  15 Liitunud:  15.04.2005 08:16 15Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 17:10 34
			Et siis 730 91 aastaga tegemist.Vajab vahetamist.
									Kumm peab suitsema
								rzz
		Postitusi:  127 Liitunud:  27.08.2004 21:10 14Asukoht:  TLN-KSK
						Postitus
								Postitas rzz  06.07.2005 17:14 17
			milline neist ?
									I had a life once. Then I bought a BMW
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 17:15 03
			ventika
									Kumm peab suitsema
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 17:15 29
			tiirleb ainult viimasel astmel
									Kumm peab suitsema
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 17:22 57
			see kuhu pistik läheb
									Kumm peab suitsema
								Olts
		Postitusi:  279 Liitunud:  28.06.2004 11:38 30Asukoht:  Tallinn-Pärnu
						Postitus
								Postitas Olts  06.07.2005 17:38 00
			Salongi või radika (kliima) ventikas, räägi ikka täpselt lahti.
									E 34 M50B25
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 18:50 15
			ventika
									Kumm peab suitsema
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 18:50 40
			salongi oma mis puhub sisse
									Kumm peab suitsema
								Olts
						Postitus
								Postitas Olts  06.07.2005 19:07 47
			Reostaadi all mõeldakse ilmselt seda ventika pööratavat lülitit mis salongos on? Kui sul viga on selles et vendi kiirustega mingi kamm siis pole viga tõenäoliselt üldse reostaadis.
									E 34 M50B25
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 19:10 27
			katsetasin juba neid ja on üks jublakas kus on nagu vedrud sees ja kuhu läheb pistik see tuleb vahetada
									Kumm peab suitsema
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 19:11 10
			pööravas lülitis pole viga
									Kumm peab suitsema
								Olts
						Postitus
								Postitas Olts  06.07.2005 19:40 53
			Räägi milles viga on siis üldse?
									E 34 M50B25
								rzz
						Postitus
								Postitas rzz  06.07.2005 19:43 59
			Rollins kirjutas: pööravas lülitis pole viga
kooli ajal räägiti reostaadist, kui junnist, mille abil takistust muuta. Milles sul täpselt mure on sellega seoses ?
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 19:51 04
			Ventika keskmine nupp töötab ainult lõpp asendis.Viga pole mujal,kui selles reostaadis selline nelja kandiline vidin kus on nagu spiraalid sees ja see paigaltatakse kuskile.Kuhu seda ma ei tea ja sinna otsa läheb veel pistik.
					Viimati muutis
Rollins , 06.07.2005 19:52 22, muudetud 1 kord kokku.
Kumm peab suitsema
								Rollins
						Postitus
								Postitas Rollins  06.07.2005 19:51 45
			see vidin anti mulle Saue lammaris
					Viimati muutis
Rollins , 07.07.2005 10:43 28, muudetud 1 kord kokku.
Kumm peab suitsema
								truumu
						Postitus
								Postitas truumu  06.07.2005 21:09 08
			Nimetuseks siis eeltakisti, kui mälu ei peta...
