Kas kerenumbrisse on ka auto värv sisse kirjutatud?
Relk
Postitus Postitas Relk »
Küsimus siis selline oligi.
Kui vaatan lehelt http://www.realoem.com/bmw/select.do
siis näitab ju isegi "product code" ja "line ID" ära. Kas ka värvi kuidagi teada saaks? St värvi millega ta tehasest välja veeres. :roll:
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
UMist peaks selle kindlasti teada saama.
98.a pakuti tegelt E39le isegi kolme sinist: Orientblau, Montrealblau ja Biarritzblau.
Minu auto on viimatimainitu http://www.hot.ee/bmw540i/Auto/002.jpg
Sinu masina värviks pakuks pigem Montrealblaud.
Relk
Anti kirjutas:UMist peaks selle kindlasti teada saama.
Kas su loetelu läheb tumedamast heledamaks? Kui nii siis vist jah see Montrealblau. Kas see on kuskil auol kirjas ka mis värv on?
Anti
Raske öelda, pole oma silmaga kõrvuti olevaid autosid võrrelnud ja kataloogis trükitult ei ole nad mõistagi sugugi õiged.
Värvikleeps peaks mootoriruumis olema, hetkel ei mäletagi, kas ta oli mootorikatte all või kuskil mujal, ei viitsi välja vaatama ka praegu minna... :roll:
Sinu omale pakuks ise Montreali, kuna ühel kunagisel töökaaslasel oli Orientblau ja see on selgelt tumedam, teatud valguses peaaegu must.
Biarritzil tulevad teatud valguses aga lillakad varjundid esile.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
siniseid on veel nagu selle saidi järgi:
http://www.bmwinfo.com/25430.html
priitv8
Re: Kas kerenumbrisse on ka auto värv sisse kirjutatud?
Postitus Postitas priitv8 »
Relk kirjutas:siis näitab ju isegi "product code" ja "line ID" ära. Kas ka värvi kuidagi teada saaks? St värvi millega ta tehasest välja veeres. :roll:
See "production code" on VIN-is sees, kohe peale WBA-d.
Samas see line ID ei ütle mulle mitte midagi.
Värvi VIN-i järgi dekodeerida ei saa, UM leiab selle läbi tehase tellimuse andmebaasi. Aga samas on värvikaart ju tavaliselt auto peal alles (kapoti all vasakul rattakoopa peal), või arvad, et keegi on seda võltsinud?
Mingi seletus on siin: http://www.bimmerzone.com/bmwvin.htm
Relk
priitv8 kirjutas:
Ei seda mitte. Lihtsalt tahtsin teada mis värviga tegu. Nii mõnigi on küsinud. Eks ma vaatan homme hommikul sinna kapoti alla. Kui ta seal olema peaks siis ta seal ka on. :D
Anti
Nu kirjutas:siniseid on veel nagu selle saidi järgi:
Jutt käib 98.a masinast, siis oli kolme värvi võimalik standardvalikust tellida.
Relk
Värviks siis "Biarritzbalu Metallic" :cool: nagu vasaku esimese rattakoopa uurimisel selgus.
randos
Postitus Postitas randos »
ei hakanud uut teemat tegema aga soov siis teada saada kas vin koodist võib välja lugeda ka seda et kas kere on tsingitud või mitte.
asi siis selles et läxime sõbraga vaidlema golf III kere pärast,et kas siis tsingitud või mitte???
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma helistasin UMi ja sain viimase 7 numbri alusel teada oma kerevärvi ja koodi.
city
Postitus Postitas city »
Tere!
kere vin koodi järgi saab isegi teada millise nahaga tuli auto sisu tehasest välja ka nahal on oma kood ,kas tuli katuseluugiga või ilma kas kont on tehasest või mitte jne. üldiselt kõike.
Oli alles selline juhus et uurisime sõbraga tartust 328i 95a. hind oli soodne
aga tehes järelpärimist tuttavale um-i tuli selline asi välja et auto platsil oli luugita aga tehases oli pandud vändaga luuk lähemalt uurides selgus ups katus vahetatud niiet tehke omad järeldused.
priitv8
city kirjutas:kere vin koodi järgi saab isegi teada millise nahaga tuli auto sisu tehasest välja ka nahal on oma kood ,kas tuli katuseluugiga või ilma kas kont on tehasest või mitte jne. üldiselt kõike.
Pmst räägid ju õigust, aga see teave ei ole mitte VIN koodis kirjas, vaid BMW AG andmebaasides, millele esindajatel lihtsalt juurdepääs on.
Relk
priitv8 kirjutas:
Just nii. Mingi vin dekooderiga seda teada ei saa.
Tanel_P
Et siis UMi vendadel on sinna lihtsalt ligipääs, mis on ka loogiline. ;)
