Siduri vahetus
siimse
Siduri vahetus
Postitus Postitas siimse »
Autoks siis E46 2.8. Lasin täna endal siduri ära vahetada, sellega seoses tekkis paar küsimust. Kas on normaalne et peale siduri (ketas, korv, survelaager) vahetust algul natuke kärsakat linnasõidul tekib?
Teine küsimus on et kas on midagi hullu kui ketas ilma selle tsentrisse paneku võllita peale pandi (lihtsalt niisama sinna hooratta pessa)?
Tänud ette.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kui sul juba auto sõidab siis pole mingit vahet et ilma võöllita pandi kuna peale esimest siduri vajutust käiva mootoriga on asi täiesti omal kohal.pigem on selle võlli kasutamine käimakasti allapaneku lihtsustamiseks
rajko
Postitus Postitas rajko »
ma ei tea kuda uuematel on aga mul (m30) ei anna lihtsalt ketast ja korvi tsentrist väljas külge keerata. Korv läheb kindlatesse (tsentreerimis) aukudesse ja ketas läheb ühtemoodi kasti võlli nuutide otsa. (kõik jääb balanssi).
Kärssamise kohta alguses ei tea öelda.
Anc
Postitus Postitas Anc »
kui see kärsakas mõne päeva jooksul ära ei kao siis tasuks muretsema hakata. tööl peaks garantii ka ikka olema ju?
Naisel on bemm :p
siimse
Tänud vastuste eest.
Üks küsimus veel - ma kuskilt lugesin et seda ise-reguleeruvat sidurit peab sisse sõitma (vaikselt alglul laskma). On see nii?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma ise arvan, et ükskõik millist mehaanilist juppi sa vahetad, kohe ei tasu sellest küll viimast võtma hakata... :roll:
naips
Postitus Postitas naips »
kas sidur nati ei tundu,et libiseks?
328 M52
siimse
Ei, ei libise.
Kärsakas kadus ka ära, kuigi see oli vist üldse tingitud mingist valesti-istuvast kattest mis vastu sumpsi oli kuidagi pandud. Teine hommik autot garaazhist välja ajades käis pling ja siis enam ei kärsanud - läks vist paika.
Jama ikka selle BMW'ga - laguneb teine palju ja selle remontimisega (tartus) on ka nagu ta on, ei julge enam kuhugi minna. UM'i ka ei taha enam minna (vähemalt tartu omasse) seal ei osata isegi tüübleid lahti võtta, lõhkusivad kaks ventika katte tüüblit ära - olid hakanud ilma tihvti välja võtmata kangutama :( - oleks võinud vähemalt ise siis uued panna.
ryan
Postitus Postitas ryan »
siimse kirjutas:Ei, ei libise.
mis siis laguneb ?mis aasta on? saksast toodud?
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
siimse
Jah, saksast toodud. Üldiselt korralik auto, ei paista olevat ühtegi suuremat avariid üle elanud. Aasta 98, läbisõit 200k (nii ecu kui ka võtme järgi). Saksas ka kõik service'd kuni eelmise aasta suveni tehtud (kuigi krt neid teab - võltsivad ka hooldusramatuid)
Lagunevad igasugused jupid, aga üldiselt ikka need mis ka siin tehnilise all päevakorras on. Täpsem loetelu sulle ps'is.
