Hmmm tere siis taas minupoolt.
Oleks üks küsimus auto, jahutusvedeliku näidik näitab et,
temperatuur on ok.
Aga **** autos on külm
Ehk siis soojendus radikas ei anna sooja õhku
Eriti aga öösel ja hilja õhtul sõites avastad ebameeldivat et, külm hakkab.
Mida ma nüüd siis teen
ise arvan et salongi soojendus mootoris on õhk sees aga välja seda ei saa.
Kuidas ma siis selle pagana õhu siis radikast välja ajan.
Peale mootori remonti olen läbi sõitnud üle 200 Km aga endiselt salong soojaks ei lähe. Sai süsteem tühjaks lastud täiesti.
									E34 89 Soendus.
E34 89 Soendus.
Autod tulevad ja lähevad, Vaid INIMESED jäävad
BMW Diisel liigutab mind taas. 525 Turbo DiiselS
 525 Turbo DiiselS
 525 Turbo DiiselS
 525 Turbo DiiselSSoojendus radikast peaks õhk ise ikka välja tulema kui mingigi ringlus toimib.
Vaata kapoti alt, soojendus radikasse läheb 2 ja välja tuleb 1 voolik.
Võta see lahti pane moto tööle ka keera soojendus sisse. Kui sealt jahutusvedelikku ei voola siis on kas midagi umbes või ei tule radikasse
sisse lihtsalt midagi.
Kui sisse ei tule siis arvatavasti sellepärast, et regull klapid ei avane.
