320-le 325 summuti
320-le 325 summuti
selline kysimus, et kui panna, E30 320-le 325 summuti viimane pytt, siis, kas see kuidagi mõjutab ka mootori töökäiku, võimsust, benakulu, mida iganes...
Tean ja arvestan asjaoluga, et 325-l läheb pytti kaks toru. tsipake tehnilist taipu ja et keevitusagrgaat käes püsiks, saame asjast jagu. Asi see yhenduslüli kokku kompunnida ei ole. Ja kui ka endal vajalikest vahenditest puudus tuleb, siis ehk leiab mõne vasja, kes mul sellise vahejupi kokku keevitab.
Reedel sain püti kätte. 325 oma siis. Lihtsalt väliste torude järgi ei julgeks diagnoosida et see sportpütt on, aga väljalasketorud on mõnusalt suured ja kroomitud. Eks näis, mis häält tegema hakkab.
täna saatsin summuti keevitusse (keevitatkse vahetykk vahele, mis jagab 2 toru kaheks. Samuti oli paar pisikest augukest sees.
Kusjuures selle vahetüki saingi mosselt
Kohe näha, et mosse ja bemm sugulased.
Pilte teen siis, kui keevitusest kätte saan. (homme ehk).
[quote][i]Algselt postitas jevgeni[/i]
täitsa normaalne hind. ma oleks sama palju küsinud
[/quote]
vihje: mulle tehti peaaegu pool hinda alla. Meil firma neile suht hea tellija. Bisnispartneritele ikka tuleb vahest teeneid osutada
samas eelmisel talvel sõitsin karteripõhja katki endal. Oli keevitatav veel. Viisin kuti juurde, keevitas kokku nii 15 -20 cm kokku, kysis sotaka. Samas, kui ametlikult olla alumiiniumi keevituse cm 50 eeku.
hakkasin eile siis summutit vahetama. Lamutasin vana alt ära. Lükkasin uue poti alla. Vaatan, ai rsk... pika võitu. Pütt jäi mingi 15 cm tagumise põlle äärest üle. Ilgelt porno nägi välja. Ei tahtnud hakata keskmist toru lõikuma kah, panin alla vana poti tagasi. Ja jälle suutsin asja nati kihva keerata. Oskasin tagasi pannes poti sisse augu lyya. Hääl on nüüd küll wicked..
Säästes teisi "(eriti Jevgenit) moraali lugemisest: 9x mõõda 1x lõika ja kui hakkad autot tegema, siis tuleb varuda aega arvestusega, et läheb asjaga poole ööni, muidu kukud piixu omadega.
p.s väike pilidmaterjal on kah tulemas.
vaatasin sinu saavutust. ütleme arengu ruumi veel on. aga olukord polegi nii hull. kui on plekk ja keevitus, saab kõik tehtud. ise hetkel ei saa seda tööd võtta, kuna olen teist päeva puhkusel ja kohe sõidan ära saaremaale. tln. tagasi olen peale 20.08, aga foorumit külastan ikka( kui võimaluse saan).
supersprindi tagapütt???
eto snaachit? sry my naivety.
muuseas, ma maksin ta eest 250.- +keevitus 200.-
Jevgeni, plekkide sirgeks ajamisega on nii, et esmaspäeval viin auto Alvari autosse. Sõideti ju mulle tagant sisse. Tehakse korda tagumine paneel, põrkeraud vahetatakse ära, tagumised nurgad tehakse korda. Ma loodan, et saab ka põlle lasta neil üle vaadata. Niiehknaa on mõte, et paneb sinna alla plastikust alumise spoila veel lisaks.
- kimmo
- Klubiliige - admin
[quote][i]Algselt postitas Mart_R[/i]
eto snaachit? sry my naivety.[/quote]
http://www.supersprint.com/
