1. leht 4-st
EBK KOSSUTIIMI Fänninurk.
Postitatud: 28.09.2009 22:22 31
Postitas Janek
KARIKASARJA esimene mäng toimub 23.09.2010 kella 18:30 st kadaka spordihallis
EBK vs. BC DSV
Re: EBK KOSSU TIIMI Fänninurk
Postitatud: 28.09.2009 23:00 40
Postitas Tarmo
äkki isegi mängib välja.
Pasun juba tolmust puhas
Re: EBK KOSSU TIIMI Fänninurk.Sõpruskohtumine 01.10 kell 18:30
Postitatud: 28.09.2009 23:40 55
Postitas Helis
Eks näis, kui aega siis astub vana fänn ka läbi
Postitatud: 02.10.2009 12:01 10
Postitas Janek
Ja trummid-pasunad kaasa
Re: EBK KOSSU TIIMI Fänninurk.Kossuliiga mäng 08.10 kell 21:00
Postitatud: 05.10.2009 08:58 32
Postitas Helis
Hakkan siis uue nädala algusega kohe pihta ja tuletan meelde kõigile bmw-listele, et omadele kaasa elama sellel neljapäeval
Esimene tõsine liiga mäng ju ikkagist
Seega võite vabalt siia rubriiki ka endast märku anda, kes fanclubiga liituda tahab ja kes seekord juba siis ka tulemas on?
Bmw Kossutiimi Fanclub
Postitatud: 05.10.2009 09:18 08
Postitas Janely
Kõigi eelduste kohaselt võib meid Annelyga ka sinna fanclubi liita
Anname parima, et kohal olla!
Postitatud: 05.10.2009 09:23 16
Postitas Tarmo
Et siis kõigepealt verd andma , siis hessus kõht täis ja peale seda kossu vaatama
Postitatud: 05.10.2009 22:33 53
Postitas Helis
Kukku kes veel tulemas on!?
Kindlasti peavad kohal olema vanad andunud fännid Ain ja Viljar
Aga veel paluks siis aktiivsemad olema
Postitatud: 05.10.2009 22:57 45
Postitas marko323
kindlalt kohal
Postitatud: 09.10.2009 16:46 44
Postitas Janek
KonC20 kirjutas:vaatan et teile oleks treenerit vaja
Nüüd ühe mängu põhjal ikka ei saa seda otsust teha ,mängime need alagrupi mängud ära ja siis vaatame mis edasi saab.
Postitatud: 11.10.2009 23:43 25
Postitas Janek
kesse nüüd siin sõna võtma on hakanud veel,tead küll millest ma mõtlen tegelikult.
Postitatud: 13.10.2009 09:55 51
Postitas Helis
Järgmine mäng toimub: neljapäeval 15.10.2009 kell 18:30 Eesti BMW Klubi - KK I-Studium/BC Buldooser
Mäng toimub Kadaka spordi hallis Et siis mängule ja sealt otse siis Hessu hängile
Re: EBK KOSSU TIIMI Fänninurk.Kossuliiga mäng 15.10 kell 18:30
Postitatud: 13.10.2009 12:33 19
Postitas ...:::Freementar:::...
Tmac võiks ju meil korra proovida treeneri kohta.
Postitatud: 13.10.2009 13:14 45
Postitas tmac
jah ma olen treeneritööd kunagi natuke teinud ja tean ,et kohustus on mul isegi suurem, aga eks te peate võistkonna siseselt otsustama sobin ma selleks või mitte. Kohal saan käia nii palju kui töökoht võimaldab. Ma mõtlesin selle peale ,et kuda asi välja näeks. Kindlasti ei saa minust Dorbeku sugust röögijat (imre teab), vaid pigem oleks juhtimisstiil selline erinevate arvamuste kokkulangemise rebu. Kuna seal satsis on mehi kes tehnilist kossu jagavad sama hästi kui mina kui mitte paremini, siis käib töö analüüside põhjal.
Aga nagu ma ütlesin. Tiim ise peab otsustama kas tahavad mind endale treeneriks või mitte. Nii ,et ennem tehke siseringkondades asi selgeks. Üks asi on kindel selle puhul. Igasugu egotsemine ,et kes sa oled mulle midagi ütlema on 0-tolerantsi all trennis. Sellisel juhul ei saa sellest asjast asja. Kõiki kohtlen võrdselt. Mänguaja- esiviisiku ja kindlad eesmärgid sean mängijatele treeningute põhjal.Kindlasti ka mängu põhjal kui ei lähe siis ei lähe kui on kumm tühi siis mis teha pole meist keegi proff pinginühkijaid pole minu jaoks olemas. Nii lihtne see tegelt ongi
Postitatud: 13.10.2009 14:09 27
Postitas Rallymees
Meil on trennid kaks korda nädalas neljapäeviti 18.30 ja pühapäeval kell 20.00. Sa vaata oma töögraafik üle, kas sul on üldse võimalus käia meid treenimas. Eks me siis tiimi siseselt paneme asja hääletusele
Postitatud: 13.10.2009 17:58 58
Postitas tmac
no PMTS kui on teada mängud ja treeningud on kõikvõimalikud vangerdused võimalikud
Re: EBK KOSSU TIIMI Fänninurk.Kossuliiga mäng 22.10 kell 18:30
Postitatud: 19.10.2009 10:06 46
Uus nädal, uus mäng juba ongi tulemas !
Postitatud: 19.10.2009 21:30 02
Postitas Taavi_L
Mina saan siis ka nüüd meie mängu kõrvalt vaadata, jube hea. Tegelt sain trennis vähe viga ja näpul kõõlused kildudeks, niiet hoiame pöialt, et neljap noa alla ei lähe...
Postitatud: 19.10.2009 23:15 49
Postitas Janek
oli nüüd siis seda jama veel vaja aga sul ju üks käe näpud veel terved
(loll nali) aga head paranemist
Postitatud: 19.10.2009 23:17 00
Postitas tmac
Eile sai siis esimest korda poistega trenn tehtud. Ma olen mures paari asja pärast, aga ma arvan,et kui suudame leida ühtlase liini ja anda endast parima siis tuleb mäng. Ja vilekoor olgu kõrvu lukustav.
Postitatud: 20.10.2009 00:07 13
Postitas Tarmo
Oleks sa siis eelnevatel mängudel kohal olnud siis teaksid et koor oli korralik
Postitatud: 20.10.2009 15:14 44
Postitas KonC20
võib küsida, et kus mäng toimub? ise ka see nädal bemuga linnas. tuleks vaataks ka amatöörkossu ja nagu aru saan siis peale kossu mingi tsillimine?
Postitatud: 20.10.2009 15:43 18
Postitas Viljar
Nagu aru saan, siis meie järgmine mäng on 22.10.09 neljapäeval 18:30 kodusaalis (kadaka saalis).
Postitatud: 20.10.2009 15:51 02
Postitas KonC20
kuna ma ei orienteeru eriti hästi tallinnas, siis kus see asub täpsemalt?
mul on silme ees et see kuskilt maha keerates jääb paremale, valge hall, tee ääres??? vb nägin unes
Postitatud: 21.10.2009 09:58 22
Postitas Janely
Mul jääb see nädal vahele
AGA ma luban teistel sellevõrra kõvemini karjuda, minu eest kaaa!
Edu!!
Re: EBK KOSSUTIIMI Fänninurk - JÄRGMINE MÄNG 09.12 Jüris!
Postitatud: 07.12.2009 12:50 13
Postitas Annely
Järgmine kord peaks mõned üllatuskülalised kaasa võtma
Ikka sellised, kelle vastu mängides selja nii higistama võtab, et särgilt numbrid maha kooruvad
Re: EBK KOSSUTIIMI Fänninurk 07.01.2010 KELL 18:30 KADAKAS
Postitatud: 04.01.2010 20:34 23
Postitas tmac
Viske tabavus oli tõesti poistel hea. Vabaviske protsent 85ja rohkem protsenti. Eks natuke on see loopimine kasuks tulnud. Samas eks väike puhkus on ka kasuks olnud. Tahtmine oli hoopis teine. Kuna ma olen treener ja ma ei saa kedagi lõpuni kiita. Räägime miinustest. Pick and Rolli pealt tegemine ei taha kuidagi tulla ja ma kardan ,et sealt ei tule ka. Poolikud katted mis tekitavad pigem segadust kui loogilist lahendust. Mängijate blokeerimine on teine valupunkt. Me olime pikkuses selgelt üle oma laua lasime ära võtta. Kaitse vahetustel jäime hiljaks sest räägime vähe. Samas kaitse pidas piisavalt hästi vastaste mängustiil oli selgelt kaugelt põrutada. Samas räägib aktiivsuset ja tulemusest vaid 14 tehtud viga. Pole paha. Mäng oli nende kohtunikele omaselt must. Heledaid lakse oli kuulda Narva-Jõesuuni ,aga vilet polnud. Ma natuke kartsin seda ühte kohtuniku kuna sealt olen ma laksu see hooaeg ära saanud ja Are samamoodi. Janek kui viitsid tee natuke statistikat.
Fännidest peaks eraldi loo tegema Kossuliiga leheküljel. Ma ei väsi teid kiitmast mitte kuuuuuuunnnaaaaaagiiiiii.
Neljapäeval kui mäng lubab katsetame paari uut asja
Postitatud: 09.01.2010 16:34 49
Postitas Janek
JÄRGMINE MÄNG ARVATAVASTI 14.01.2010
AUDENTESEGA
Aga 100% pole see veel kindel
Postitatud: 22.01.2010 02:15 33
Postitas Janely
Jeiiii, kuna foorum oli niiiiiiii kaua maas, siis panen igaks juhuks ülesse meeldetuletuse, et järgmine mäng on meil
24.01 KADAKA SPORDIHALLIS kell 20.00
Olge kohal fännid!!
Re: EBK KOSSU TIIMI Fänninurk 24.01.2010 kell 20:00
Postitatud: 24.01.2010 13:42 13
Postitas Tarmo
Täna siis mängule
