1. leht 7-st
LE-Tuuri särgid!! Kontrollige Andmed,värvid, suurused!
Postitatud: 13.05.2008 10:11 40
Postitas Martin_S
Kontrollige Andmeid!Variant2
Täiendavalt Kontrollige andmeid ei tahaks et vigu sisse tuleks
Maksmine alanud! Maksta saab ajavahemikus 19 - 26mai!!! Kui kellelgi on probleeme ülekande teostamise vms. siis saatke ps lahendame asja teistmoodi
Tellimus läheb ära 26 kell 17.00 seni saab ennast särgi soovijate nimekirja panna. Pelale kell 17:00 26mai kukub nimekiri lukku ja lisada enam ei saa. (kui peaks keegi märkama ikkagi et soovi on siis igaksjuhuks võib ps-i saata äkki saab veel midagi teha. Need kellel pole makse sooritatud 26 daks kustutatakse nimekirjast!
Särgi hind on 125.-
KONTO:
Selgitusse paluks panna:
Kasutajanimi/kaaslasenimi ,särkide kogus, summa
näit.
Martin_S / Signe - 2 särki 250.-
Värvivalik:
Valge
helesinine
Must
erisoove saab ka lahendada.
Särgid on nii meeste lõikega kui ka naiste lõikega.Seljapeale tuleb Foorumi kasutajanimi juhul kui kasutajanimes ei kajastu õige nimi siis tuleb seljale tõlgendusega näit
Havi aka Rein
Lõplik nimekiri
Postitatud: 13.05.2008 10:14 33
Postitas Marko S
Võiks ju midagi uut olla,kuigi vahet pole.Mind ei häri ka see eelmise aasta oma.A kui miskit huvitavat kellelgi,siis ootame ideid
Postitatud: 13.05.2008 10:21 20
Postitas Martin_S
Paar mõtet on aga kuna endal pole joonistamise kohapealt erilist kätt siis ei pole veel oma tuju sellega ära rikkuma hakanud.
Postitatud: 13.05.2008 10:58 36
Postitas Toots
Variant oleks ka igaühe särgile enda autost väike pilt lasta panna,soliidselt väiksemapoolse mõõtmega,kas siis seljale vms. Aitaks kõvasti kaasa nime ja auto/avatari kokkuviimisel.
Fotot peaks särgitrükkijatel lihtne olema särgile saada?
Postitatud: 13.05.2008 11:29 04
Postitas Martin_S
ja särk läheks oluliselt rohkem maksma suurusjärk oleks kusagil + 100 150 eeki. Kui võtta nüüd kogu lõuna-Eesti tuuri eelarve siis nii mõnelgi muutuks särgi ostmine ülejõu käivaks. Ja teiseks oleks peale mitmeid särgi pesus käimisi juba pilt tükiline. Ja see töö maht oleks ka metsik kui peaks kokku ajama iga kasutaja auto pildi nime ja muu asja. Seega minu meelest oleks lihtsam ikkagi ühtemoodi särk ja seljapeal kasutaja nimi. Niikuinii tuleb autode nö. näitus siis on autodel lehed koos kasutaja nime ja muu auto infiga siis viib näo ja nime ikka kokku.
Postitatud: 13.05.2008 11:55 09
Postitas TarmoV12
.. osa rahvast ei tule ka oma autodega, vaid kulude kokkuhoiu mõttes tasub moodustada ühisekipaazhe
Postitatud: 13.05.2008 12:23 21
Postitas janayza
Lihtsus on ilusam
Ette mingi logo ja seljale kasutaja nimi ja asi klaar... kui suvepäevade ajal olid neerud särgi ees, siis näiteks võiks nüüd BMW märgi ette panna, siis oleks nagu 100% selge ,et ikka BMW
Postitatud: 13.05.2008 13:13 53
Postitas Luuk
Igasugu särgid on vahvad! Valge naistekas, ilmselt suurus S või XS.
Kritseldasin PowerPointis kiirelt ühe sketši ka oma esmasest nägemusest särgist. Lihtne kujundus.
Tuletan meelde, et see on lihtne visand ning antud postitus ei ole sugugi oma nägemuse peale surumine. Lihtsalt... mulle meeldib selliseid asju valmis vorpida
Kivid loopida kapsaaeda, mitte auto pihta
Kas kellelgi on kuskil pilti eelmise aasta särgist? Ma viskaks hea meelega silma peale.
Postitatud: 13.05.2008 13:25 22
Postitas Marko S
Eelmisest aastast sellised :
Mina leian,et täitsa samasugused võiks olla või mis ?
Pole vaja ju mingit hullult kirjut särki ega me tsirkusesse esinema ju ei lähe
Postitatud: 13.05.2008 13:30 57
Postitas Marita
Täitsa nõus Marko´ga. Lisaks ei tohi ju minu mäletamist mööda Eesti BMW Klubi sümboolikat kasutada
Postitatud: 13.05.2008 13:40 15
Postitas Martin_S
jah klubi sümboolika kasutamine on jah sellisel üritusel on paraku välistatud.
Eelmine aasta olid jah sellised särgid va. see DE lõpp seal.
Nuh ega aega ka just kabaluga ei ole aga rohkem kui eelmine aasta.
janayza kirjutas:siis näiteks võiks nüüd BMW märgi ette panna, siis oleks nagu 100% selge ,et ikka BMW
Bmw märgi kasutamine kui selline on ka keelatud tegelikult.
Postitatud: 13.05.2008 13:41 36
Postitas Marko S
Igatahes,kui ma koju jõuan,siis vaatan mis annab teha Photoshopis
Võibolla siin tööjuures molutades tärkab mõni hea idee
Postitatud: 13.05.2008 14:27 10
Postitas Toots
Martin_S kirjutas:ja särk läheks oluliselt rohkem maksma suurusjärk oleks kusagil + 100 150 eeki. Kui võtta nüüd kogu lõuna-Eesti tuuri eelarve siis nii mõnelgi muutuks särgi ostmine ülejõu käivaks. Ja teiseks oleks peale mitmeid särgi pesus käimisi juba pilt tükiline. Ja see töö maht oleks ka metsik kui peaks kokku ajama iga kasutaja auto pildi nime ja muu asja. Seega minu meelest oleks lihtsam ikkagi ühtemoodi särk ja seljapeal kasutaja nimi. Niikuinii tuleb autode nö. näitus siis on autodel lehed koos kasutaja nime ja muu auto infiga siis viib näo ja nime ikka kokku.
Ok,lihtsalt tuli korra selline mõte,tegelikult on suht ükskõik millised need särgid tulevad,minupärast kasvõi lillelised,
põhiline on ju ikka üritus ise.
Postitatud: 13.05.2008 14:28 58
Postitas Luuk
Kui ei tohi kasutada, mis siis ikka.
Eelmise aasta oma on ka OK, kui see 'de sealt ära võtta ja ma nihutaks seda seljapealset kirja pisut allapoole, et ka lahtiste juustega näha oleks, kellega tegu. Tänapäeva poppidel ja noortepärastel meestel on ju ka lõng peas selline, et...
Postitatud: 13.05.2008 15:30 48
Postitas Annely
OT: ootoot, kas ma siis ei tohigi endale BMW logoga särki tikkida?
Demit, mul hull plaan valmis ju
Litridki ostetud ja puha
Aga teemasse: äkki lisaks kuskile ürituse marsruudi ka? Tuuri nime alla ehk?
Näiteks (üksteise all või kõrvuti):
DAY 1
Tõravere observatoorium
Savikoja kõrts
Hellenurme vesiveski
Rõngu lossivaremed
Lüllemäe tervise- ja spordikeskus
DAY 2
Karula rahvuspark
Antsla
Lauri-Antsu tamm
Maantee muuseum
Palojärv
Annaks ilmet juurde, või on see liiga keeruline ja kulukas?
Postitatud: 13.05.2008 15:35 11
Postitas mart154
Annely kirjutas:
Lauri-Antsu tamm
Sa mõtled eesti jämedaimat,
Tamme-Lauri tamme, Urvastes? Mille pilt on ka 10-kroonisel on??
Postitatud: 13.05.2008 15:58 03
Postitas Annely
Kirjutasin Inno päevakavast maha!
Postitatud: 13.05.2008 18:32 40
Postitas Tauri
Annely kirjutas:OT: ootoot, kas ma siis ei tohigi endale BMW logoga särki tikkida?
oma tarbeks võid sa heegeldada endale mida iganes aga sellise ürituse raames särkide produtseerimisel see ei ole lubatud- isegi trahvi võid saada
Postitatud: 13.05.2008 21:08 58
Postitas Viljar
Kuna Inno tänasel päeval EBK liige ja kui Innol selle vastu midagi ei ole, siis võiks selle ürituse ilusti viisakalt särgile kanda
"Eesti BMW Klubi Lõuna-Eesti tuur 2008", nime all, särgil ju ruumi on ja nii saaks ka EBK-ad promoda.
Aga noh, see kõigest minu arvamus
Postitatud: 13.05.2008 22:21 12
Postitas eero
Mina ausalt öeldes tõmban eelmise aasta särgi selga. 2-3x kantud seda, ei hakka ainult aastaarvu pärast järgmist võtma.
Postitatud: 13.05.2008 22:46 05
Postitas Inno
Viljar kirjutas:Kuna Inno tänasel päeval EBK liige ja kui Innol selle vastu midagi ei ole, siis võiks selle ürituse ilusti viisakalt särgile kanda
Mina vastu pole!
Postitatud: 14.05.2008 08:53 51
Postitas janayza
Kuna ma eelmine tuur olin neerupõletikuga kodus... siis ma tahaks ikka ka särkki, päris suvepäevade omaga ei tule ikka
Postitatud: 14.05.2008 10:45 40
Postitas Martin_S
siis tulevad sellised särgid nagu esimeses postis!?
kas sobib siis?
Postitatud: 14.05.2008 10:56 35
Postitas janayza
Martin_S kirjutas:siis tulevad sellised särgid nagu esimeses postis!?
kas sobib siis?
Mulle meeldib
Postitatud: 14.05.2008 10:57 59
Postitas Meelis
Lõuna-Eesti tuur võiks olla ühel real. Minu arvamus
Postitatud: 14.05.2008 11:02 57
Postitas Martin_S
miks ka mitte. Aga see aasta arv jääb ilmselt ära sealt lõpust. Kuna päris mitmed on arvanud seda et miks peaks see särk tulema ainult ühe tuuri oma, saaks näiteks kanda ka järgmine aasta vms.
Postitatud: 14.05.2008 11:04 15
Postitas Fred
eero kirjutas:Mina ausalt öeldes tõmban eelmise aasta särgi selga. 2-3x kantud seda, ei hakka ainult aastaarvu pärast järgmist võtma.
Sama siin, ei hakka kahte uut särki seepärast tellima. Loodan, et see probleeme ei valmista.
Postitatud: 14.05.2008 11:05 38
Postitas Martin_S
Aastaarvu ei tule
Postitatud: 14.05.2008 12:57 54
Postitas marell23
Nii aga mul küsimus et kas äkki on võimalik ka laste pluus teha selles mõttes et äkki mõni ema -isa võtab oma lapse ka kaasa oleks ju täitsa lahe kui pikikestel ka omas särgid seljas???
Postitatud: 14.05.2008 14:33 00
Postitas Annely
Martin_S kirjutas:Aga see aasta arv jääb ilmselt ära sealt lõpust. Kuna päris mitmed on arvanud seda et miks peaks see särk tulema ainult ühe tuuri oma, saaks näiteks kanda ka järgmine aasta vms.
Järgmine aasta pidi ju Ida-Eesti tuur tulema
siis nagunii selle aasta särke kasutada ei saa
Aga küsimus ka: mis nendele selja peale tuleb, kes pole foorumi kasutajad? Näiteks mul tuleb õde kaasa, kas ta jääb siis üldsuse silmis preili nimetuks?
