1. leht 2-st
E34 Touringute kogunemine 14-15 juuli 2007
Postitatud: 19.06.2007 02:20 03
Postitas amino
Kas e34 touringud ka kunagi kogunevad??
Postitatud: 19.06.2007 06:15 04
Postitas truumu
Arvan, et kindlasti
Oleksin isegi huvitatud
Lihtsalt mingi aeg ja koht kokku leppida ning küll nad tulevad
Võiks valida mõne looduslikult ilusama koha, et pildid huvitavamad oleksid
Sel aastal üks üritus juba oli:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=36826
Postitatud: 19.06.2007 08:13 40
Postitas Kustas
Ma arvan, et võiks midagi korraldada peale jaanipäeva.
EDIT: Või võiks mingi väikese trip'i ette võtta?
Postitatud: 19.06.2007 17:21 59
Postitas Tiit525
Jaanuse juures Kohilas mingi plaan hakkas vaikselt ju ilmet võtma, Ida-Virumaa trip, Narva-Jõesuu jne.
Postitatud: 19.06.2007 21:48 48
Postitas laur84
sorry et mitte teemasse et kas siis peale minu touringu kohilas veel touringuid siit foorumist, teeks siis konsumi kogunemise
Postitatud: 21.06.2007 07:35 03
Postitas Jaanus_P
Mina poole kohaga olen. Hetkel on tripi plaan jõudnud niikaugele, et kohe peale jaanipäea sõidame ida-Eesti läbi ja paneme marsruudi paikka. Giidiga ei ole veel otsustanud, aga tuttav pakkus ühte kohaliku matkahuvilist kellel kõik nurgad koos infoga olemas
. Päev lõppeks Peipsi kaldal Mustvees ja sealt stardiks järgmisel päeval Tallinnasse.
Postitatud: 21.06.2007 09:00 41
Postitas Viljar
Idas on ju kindlasti vägagi huvitavaid kohtasi, näiteks Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseom, sama asjaga seotud EKSU (eesti suurim ekskavaator). Kui mööda mereäärt hakata Tallinna poole liikuma, siis on igasugu erinevaid vaatamisväärsusi.
Postitatud: 21.06.2007 23:48 33
Postitas Jaanus_P
Panime siis kuupäeva paika. Kuupäev oleks üritusel 14-15 Juuli. Ülejäänud info+ ajakava lähipäevadel. Kui info olemas siis hakkan koguma nimesid ja teen uue teema.
Postitatud: 22.06.2007 22:30 40
Postitas Jaanus_P
Vaikus on. Kas ei olegi soovi osa võtta
? Kui osavõtta soovijad infot ei anna, et palju inimesi soovib kaasa tulla siis ei saa ju ka majutust ja söömist kokku leppida. Kas siis tõesti peavad sinna tripile minema ainult touringud?
Postitatud: 23.06.2007 00:21 00
Postitas ToomasP
Viljar kirjutas:Idas on ju kindlasti vägagi huvitavaid kohtasi, näiteks Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseom, sama asjaga seotud EKSU (eesti suurim ekskavaator). Kui mööda mereäärt hakata Tallinna poole liikuma, siis on igasugu erinevaid vaatamisväärsusi.
See ekskavaator oli ikka ESKU. Aga sellega peaks tänaseks kahjuks kurvad lood olema. Seda olevat juba lammutama hakatud ja sinna enam ei pääse.
Kaevandus muuseum on huvitav. Kindlasti soovitan ka käia Kiviõlist läbi ning ronida eesti kõrgeima tehismäe otsa. Suht väsitav on aga see vaade, mis sealt avaneb ilusal päeval on seda väärt.
Postitatud: 23.06.2007 00:24 54
Postitas amino
asi hakkab liiikuma ma vaatan
Postitatud: 23.06.2007 07:26 00
Postitas Jaanus_P
Veel ei hakka. Osavõtjate arv ei ole teada ja seega ei saa midagi organiseerida. Kui 27.06. kell 10:00 hommikul ei ole rohkem infot laekunud siis arvestan ainult teatud isikutega
. Peale seda sõidan välja ja teen tripi ise läbi.
Postitatud: 23.06.2007 09:15 36
Postitas Inno
kas siis ainuld touringud lähevad tripile?
Postitatud: 23.06.2007 09:42 01
Postitas Jaanus_P
kõrs kirjutas:kas siis ainuld touringud lähevad tripile?
Võiks ju teised ka tulla, aga keegi ei soovi
Postitatud: 23.06.2007 10:51 54
Postitas truumu
Jaanus_P kirjutas:Võiks ju teised ka tulla, aga keegi ei soovi
Pika reisi jaoks pole hetkel aega lihtsalt
Postitatud: 25.06.2007 11:41 12
Postitas Tarmo
omale ka see kuupäev ei sobi , kuna siis arvatavasti pikemal reisil venamaa avarustes.
v
Postitatud: 25.06.2007 12:39 31
Postitas Rain.
Jaanus_P kirjutas:kõrs kirjutas:kas siis ainuld touringud lähevad tripile?
Võibolla isegi paljud, kes lõuna eesti tuuril käisid tuleksid, kuid kuna õlletoobrile mineku teema on juba pikemat aega üleval (enne kui see idee siin välja käidi) ja kindel plaan paljudel sinna minna, siis ühes kuus kahte pikka trippi ette võtta ka ei jõua.
Postitatud: 25.06.2007 16:11 38
Postitas Jaanus_P
Ei ole hullu midagi. Muutub ainult niipalju, et teekonda ma läbi ei sõida ja hetkeseisuga peaks 4 touringut rivis juba olema
. Sõidame lihtsalt mingi marsruudi nt Tallinn - Kalvi mõis - Kiviõli tuhamägi - (midagi kindlasti veel) ja ööbimine koos ujumisega peipsis. Järgmine päev tagasi peale lõunat, et kõik piisavalt magada saaks
Postitatud: 26.06.2007 09:14 32
Postitas Andrez
Oleks kah ehk tulija. Ida Virus on küllaga kohti kus käia ja avastada.
Postitatud: 28.06.2007 13:18 32
Postitas ronni
ma ise ida virumaalt kiviõlist.....teil on siin fun....tuhamäed ja pankrannikud....valaste juga....kiviõli lähedal uljaste järv.....jnejne...aga teed on pahad
Postitatud: 28.06.2007 14:25 45
Postitas erikred
Endale küll see nädalavahetus (14-15) ilmselt ei sobi
Aga kui midagi muutub siis ehk saab veel viimasel hetkel kampa lüüa??
terv
erich
Postitatud: 29.06.2007 22:48 32
Postitas Andrez
Toimub siis midagi või ei toimu
aru ma ei saa. Teemaalgataja on kuidagi kuss.
Postitatud: 29.06.2007 23:12 23
Postitas Jaanus_P
Mina seda ette ei võtnud
. Kuna inimesed soovi ei avaldanud siis toimub etteteatamine ~1-2 päeva ja start.
Postitatud: 30.06.2007 00:22 48
Postitas Tiit525
Andrez kirjutas:Toimub siis midagi või ei toimu
On ju ülevalpool kirjas, et 14-15 juuli, kes huvitatud andku teada ja kui aeg hakkab lähenema tuleb ka täpsem info.
Postitatud: 30.06.2007 01:38 52
Postitas Viljar
Kui õnnestub, siis kiman oma masinaga ka teil sabas.
Hetke seisuga küll kuupäev ei sobi, aga see võib kõik muutuda
Postitatud: 03.07.2007 01:36 52
Postitas amino
idee poolest kuupäev sobiba , loodan et ootamatusi vahele ei tule
Postitatud: 05.07.2007 00:52 43
Postitas onkyo
14 peaks isegi heal juhul eestisse tagasi jõudma seega tahaks ka reisi idapoole ette võtta kuna sai seal viimati põngerjana käidud.
Postitatud: 05.07.2007 08:35 03
Postitas Jaanus_P
Kas keegi organiseerib siis midagi? Kus kogunemine toimub? Pealkirja järgi vaatan, et mingi otsus on juba paigas!
Postitatud: 05.07.2007 18:38 29
Postitas Kustas
Oioi, mina saan ka siiski tulla
Postitatud: 09.07.2007 02:14 18
Postitas Tiit525
OK, asi on kuidagi lahtine, teema järgi tundub, et tulijad on:
Jaanus_P
Tiit525
Kustas
Andrez
amino
onkyo
võib-olla tulijad:
Viljar
erikred
Kes vastutahtmist siia listi pandud, tõstke lärmi ja kes siin veel ei ole, aga tahaks olla, andke kiiremini teada, sellest olenevad ööbimine, söömine jne.
