Tabasalus libedapeal kohtumine
Postitatud: 25.11.2003 13:08 58
Postitas Cardo
Kui ilm lubab ja lund maas on ehk saaks kokku ja üritaks sõidukogemusi talveks ette valmistada.
Postitatud: 25.11.2003 13:12 20
Postitas Raivo
proovime kohal olla:):)
Postitatud: 25.11.2003 16:41 19
Postitas Lauri_L
Minuga peaks saama arvestada
Postitatud: 25.11.2003 19:46 47
Postitas Muhv
ei ole paha mõte
Postitatud: 25.11.2003 20:07 05
Postitas Ain
Tuleks ka ise hea meelega kohale, aga hetkel pole veel nõrka aimu kus see asub
Postitatud: 25.11.2003 20:39 42
Postitas Cardo
Tabasalu kardirada jääb Tabasalust Paldiski mnt.poole sõita kilomeetrijagu.
Vaataks mis kellaajad kõigile sobiks ja teeks väikesed pidurdusmaa ja kiirendustestid , et kellel millised rehvid(tootjad, muster jne..)ja paneks hiljem kokkuvõtted ka tabelina netti üles. Huvitaks just rehvide pidavus eri mudelitevahel ja hinna/kvaliteedi suhe.
Pakun välja kell 12 00 - siis pole veel päike loojund
Postitatud: 26.11.2003 10:20 28
Postitas hanno
*#¤%&@ jne jne
/me on koolis pühapäeval kuni kella viieni
Postitatud: 27.11.2003 08:44 15
Postitas jjanno
Streetrace foorumist jäi silma, et ka CRX rahvas on sinna minekul samal päeval ja samal kellaajal. Pole kunagi seal käinud ning seetõttu tekkis küsimus, et palju sinna autosid mahub?
jJanno
Postitatud: 27.11.2003 09:04 20
Postitas Raivo
tundub et nemad planeerisid kl 13 sinna jõuda, meie aga 12.
ning jutu järgi ei tundunud neid väga palju tulevat, ning anyway, kui ikka lund ega jääd üldse pole, siis mina niisama talvekumme lõhkuma ei viitsi hakata... no kohale peab muidugi tulema...
Postitatud: 27.11.2003 11:41 01
Postitas Cardo
Eks laupäeva õhtul otsustame kas minna või ei . Kui lund maas ei ole lükkame tema nädala/te võrra edasi. Niisama pühapäeva hommiklõunal Tabasallu kimada ei viitsiks.
Postitatud: 28.11.2003 10:27 01
Postitas Raivo
hetkel vaatan et lumest pole enam haisugi:(
ja ilmateade kah lisa ei luba...seega vist ei tule ikka kohale.
Postitatud: 28.11.2003 12:21 20
Postitas Cardo
Lükkame ürituse lumetulekuni edasi
Postitatud: 14.12.2003 12:40 38
Postitas Muhv
Nii. Tabasalus on libe. Täna so. pühapäeval on rada kuni kolmeni mingi autokooli poolt bronnitud. Lumekirme all olevat mõnus jää.
Postitatud: 14.12.2003 13:10 47
Postitas Ain
Lund paistab olevat jah:D Kas keegi on minemas ka sinna poole? Ühineks hea meelega!
Postitatud: 14.12.2003 21:01 15
Postitas E28
käisin seal täna.oli libe sai ilusti külge libistatud jne,kuid automaadiga pole seal kahjuks midagi teha:(.ma ei usu ,et ma kõige kehvem sõitja olen kes rajal käis kuid tundus küll nii,sest pidamist pole sittagi pool-piduse talvekaga ja automaat rikub ka asja ära.aga muidu sai pärast mõnda külglibisemist suu naerule ikka:D
Postitatud: 14.12.2003 22:06 47
Postitas Shadow of Me
mis autoga seal olid? käisin kah täna seal valge e30-ega :Dmõnus rada oli,mitte liiga libe
Postitatud: 15.12.2003 19:55 16
Postitas E28
siis ma nägin sind.sul läks palju paremini kui mul
.ma olin hõbedase 528-ga.teinekord võiks veits juttu ka vestelda.
Postitatud: 17.12.2003 09:17 17
Postitas Raivo
käisin eile Tabasalus, ning loomulikult ka kardirajal.
õnnetuseks oli plats 80% asfalt ja 20% jää:(
nii et tuleb veel edasi oodata...
