Sauga OT 06.07.2003 tulemused
Postitatud: 07.07.2003 09:46 22
Postitas Martti
Postitatud: 07.07.2003 09:55 33
Postitas Raivo
Sa lajatasid väga hästi:) lausa lust oli vaadata
///M on ikka 100% rinkale loodud.
kahju muidugi et need va pidurid alt vedasid.
Postitatud: 07.07.2003 10:11 12
Postitas Martti
**** kahju on aga sept. on ju uus OT.
Tundub jah et M on ikka mõeldud kiirematele radadele kui kardirajad. Ise ka imestasin tulemust vaadates kuna olin ju rajal esimest korda ja kokku ainult mingi 15 ringi sain sõita.
Postitatud: 07.07.2003 14:20 17
Postitas Kaido S
Aeg on korralik, lahe. Ise ei saanud tulla ja müüsin osaluse maha. Septembris olen kohal.
Postitatud: 07.07.2003 23:04 59
Postitas Cardo
Huvitav oli see et õhutemperatuuride vahe niipalju loeb. Lõppkiirus oli mul max 135 eelmisel 145 km/h . oleks pidand vist tõesti jääkotid õhuvõtja ette toppima
temperatuur
Postitatud: 07.07.2003 23:07 36
Postitas Raivo
[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
[/quote]
Sa vist polnud ainuke, kes selle üle kurtis.
ma nagu kah eriti pole seda juttu eriti uskunud, aga tundub et on siiski tõsi.
kui juba jahtunud mootoriga sõitma läksid, kas oli vahe tunda?
Postitatud: 07.07.2003 23:15 13
Postitas Cardo
kahjuks seda ei juhtund kuna igal võimalusel olin taas rajal
Ja tegelt oleks pidand proovima kuna kiireim aeg sai sõidetud esimeses voorus ning mulle tundus et siis tegin väga palju vigu kuna slikkidega harjumine võttis pisut aega ning hiljem pingutasin kuis suutsin aga ei midagi ja lausa vastik oli vaadata kuidas kiirel sirgel peale tõusu ja käiguvahetust sel pikal sirgel vaid 100 pealt 135 peale venis...... deem deem deem... kas tõesti peab mootorit vahetama
. EI !!
Postitatud: 07.07.2003 23:49 03
Postitas Martti
Hakka vahetama jah, tundub et sul Cardo on sellest kaheliitrisest võetud mis sealt võtta on;).
