TSI: Pixlid korda
Foorumi reeglid
Re: TSI: Pixlid korda
Otsustasin ,et ei hakka oma väikseid näpukesi sinna armatuuri alla pikslite vahele ajama. Maximaator tegi selle töö ära ja ma olen väga rahul sellega. Super töö!!! Igaljuhul soovitan nats mõelda enne kui näpud sisse ajad. Tasub ikka pöörduda professionaali poole oma murega!
- Maximaator
Kas keegi oskab aidata lintkaabli suhtes .
1din ekraaniga makk ,pilti ees pole .Lammutasin laiali ,kuna soovitati lintkaablit kontrollida .Lintkaablil lõhe sees .Kas oleks võimalik seda remontida .
Igasugune info abiks.
Fack The Fuel Economy
- Maximaator
Ega niisama vaevalt keegi oskab. Mis makk, mis ekraan küljes, milline lintkaabel seal on ???
Hiinakas.
Ja ei ole nõus ,et NIISAMA korda teeb .Üritan hiljem mingi pildi lisada lintkaablist.
Küsimus siis järgmine, et kas E32-E34-ja originaalraadio BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS ekraani pixleid ja tausta valgustust ka keegi on suuteline remontima?
- Maximaator
Kahjuks ei oska aidata kummaski küsimuses.
Tegin oma autol TSI järgi. Esimene kord said pixlid kehvad, lähes 0. Huvitav oli seejuures seel et välis temp näitas -40. Võtsin kompoti lahti, timmisin kaablit ja panin väheke teipi lisaks. Tulemus: Pixlid 90% aga temp täiesti kadunud. Milles võib probleem olla. Olin too õhtu kui tegin siga väsinud ja ei viitsinud rohkem jamada, et paremat tulemust saada.
võta aku mass lahti ja 30. min pärast ühenda aku juhe tagasi.
Tähendab, et. Miinus kraadiga käivitades hoiatab küll ja näitab ka õiget tempi(all inforibal), aga spidoplokil (temp. näidu kohal)ei põle mitte ükski pixel. Kas võib olla, et kaabel kehvasti?
Tere, kuidas edenes see spido remont?Sann kirjutas:Eks ma tõmban selle kaabli lahti ja pesen ääred puhtaks.Maximaator kirjutas:Seal on ikka liim. Sa lihtsalt ei näe seda![]()
Eks seal võimalus puhastada ja möllata ikka on aga ise pole ühtegi e34 oma teinud ja kahjuks ei oska abiks olla. Ja kaableid kah pole selle jaoks mul.
Kas oli kasu ja mida täpsemalt tegid?
Tänud info eest!
Andres.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Nii endalgi sai ette võetud ja ära tehtud autoks siis 97a 520 ,algul spidomeetri ära võtmisel ja maximaatori PDF faili vaadates tundus spidomeeter kohe erinev , kuna mul oli ka veel küljes IKE moodul , selline must karp. Sai siis eemaldatud ja lahti võetud ,algul kui seda linktkaablit nägin siis tundus küll, et siit asja ei saa. Esimese korraga õnnestus saada 80% ,algsest 20-nest, aga ei jäänud rahule selle tulemusega. Uuesti lahti võttes sain ikka ülejäänud ka kätte ehk kõk pixlid näha ja korras!
Soovitan teistele ka!
Naksti mul ka tehtud, läks mõned tunnid küll, algul proovisin vana lindi vahele ühte spets ainet panna mis on muidu töötanud aga seekord oli mul see riba ikkagi päris läbi ja panin uue vahele ja nüüd asi korras
- Peamine sõiduk: E39 523i
Kui kellelgi on uut linti pakkuda?
steven.kingo@gmail.com
Viimati muutis st3v3n, 07.08.2012 23:00 09, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kes ise ei viitsi nikerdada, võib minu poole pöörduda
Viimati muutis PeeterA, 06.10.2013 19:49 27, muudetud 1 kord kokku.
Kas keegi Tartus peale Dia ka pixleid parandab?
Viimati muutis st3v3n, 07.08.2012 23:04 17, muudetud 1 kord kokku.
Kas Tallinnas mõni hakkajam mees 2003 E39 maki pixlid teeks korda, tasu eest loomulikult, või oskate kedagi soovitada.
ivovainonen@hot.ee
Garaaz ja õlled minu poolt kui vaja.
E: Sain Haapsalus korda, tänud Peetrile!
ivovainonen@hot.ee
- Patsa
- Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Niiih... juhtnöörid olemas ja nüüd ei muud, kui tuleb maale minna ning blokki hakata välja kangutama
raudselt läheb midagi viltu, aga eks teen pilte ja naerame koos
tänud juba ette
No pain, no gain!
Keegi võiks e34 spido kohta ka õpetuse teha, oleks väga tänulik
- Maximaator
No aga võta aga lahti ja vaata milles asi on ning tee korda. Töökäigus tee siis ka TSI valmis, et teistel lihtsam oleks
Peab vist ette võtma jah, kui hakkama saan, siis teen õpetuse ka
Tehke keegi pakkumine e38 spidoploki pikslite taastamisele.
Temperatuuri ei näe üldse, ja mõned pikslid on veel puudu.
Pange hind PS´i palun
Mis pin'idele peaks 12V panema ja kuhu massi, et saaks Test02 proovida?
Viimati muutis avicii, 18.12.2012 21:35 59, muudetud 1 kord kokku.
- Maximaator
Algasendisse peaks kõik seierid ikka ise liikuma. Kui sul plokk lahti ning ei liigu siis vast see sihverplaat jääb neid seiereid takistama, kuna kruvid ei hoia seda enam kinni.
Kui tahad laua peal proovida Test2 siis peaks nii olema: + läheb valge pistiku 12,15 ja 16 ning must pistik 7,8 ja 17 klemmidele, - läheb valge pistik 1 ja 10 ning must pistik 1 klemmidele.
Mul endal nii tehtud juhtme komplekt ja asi toimib.
Edu
Edu
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Seieri mootorite poolselt küljelt on hästi näha, kas vedrud on terved või mitte. Seda näeb muidugi siis, kui näidikuploki tagumine kaas on ära võetud.
Tere,
Kas keegi aitaks e53 spido pixlitega, ei tahaks ise kohe puurima hakata. Kui kellelgi aega, andke PS näol vastus.
Tänud.
Tänud.
E60 M5
Sai siis TSI ise läbi viidud, kuid kõik päris korda ei läinud. Seega prooviks lintkaablit vahetada, kas keegi Eestis ka seda müüb, või peab ebayst tellima?
Kui kellelgi on pakkuda, siis oleks huvitatud ühest lintkaablist e39/e53 spidokale.
E60 M5
Sul on sinna juurde seda kolbi ka vaja. Uue kaabliga pole muidu vist miskit teha.
