hiina parkimisandurite komplekt
Postitatud: 25.03.2010 10:28 12
Postitas hai123
Tere!
viimasel ajal palju liigub odavaid parkimisandurite universaalseid komplekte, kas keegi on enda autosse paigaldanud (näiteks e39) kas kuskil internetis on piltidega õpetus? Eriti huvitab kuidas armatuuri lahti võtta et display sinna klaasi ette panna :roll:
Re: hiina parkimisandurite komplekt
Postitatud: 25.03.2010 22:06 21
Postitas pedalos
kuna naisel pole tagurdamine veel päris käpas, paigaldasin sellise viguri enda touringule.
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7018,23340/382150
andur näitab suhteliselt täpselt kaugust, eelmise talve ja veel viimaseid päevi kestva talve sopp andureid ei lollitanud, ainuke asi mis häirib, on andurite väike mõtlemisaeg pärast käigu sisse panemist (umbes 1 sek)
Selle displei paigutasin pärast erinevate kohtade läbiproovimist salongipeegli peale- torkab kõige vähem silma kui ei tööta ning kui töötab, siis silmad käivad ikka mööda peegleid.
Postitatud: 27.03.2010 19:05 58
Postitas Riivo
on ehk kellelgi veel järelturu kraamiga kogemusi?...näiteks need wireless displayga...endal ka plaanid midagi soetada miski hetk.
Postitatud: 27.03.2010 20:15 37
Postitas Günther
Ka mul on e39 hiinakad. 1,3 aastat küljes olnud ja siiani tõrgeteta. Ainult peale pesu tavaliselt ei funka niikaua kuni kuskilt ära kuivab midagi. Vihmaga probleeme pole ainult survepesuriga pesemisel... Selle raha eest küll ja rohkemgi veel ;)
Postitatud: 28.03.2010 16:21 58
Postitas Andrez
Kas keegi on paigaldanud oma autole ilma anduriteta süsteemi? Seda kus stange sisse pannakse pikk antenn.
