E34 89a 520i 1 esimene velg läheb soojaks?
Postitatud: 13.02.2005 20:34 20
Postitas Lexuz
Nüüd lugu selline. Tarvis Truumu juurde päälinna minna...aga avastasin,et kõrvalistujapoolne velg kuidagi soojaks läheb (teised on norm temp.- esimene mõte,et pidur peal..aga ei..kui seisab siis kerge lükata jne. Lahti ple kakkunud-aega pole,kohta pole...Teisip 15.02.05. tahaks tallinna otsa ette võtta a ei tea kas on miskit hullu ka juhtumas pika otsa peale. Rool ka nagu kisub sinnapoole veidi (vibrat sees ple-150khm/h (katsetus lennuväljal,mitte tahtlik kiiruseületamine)
tuli nagu värin sisse) seda ei tea,kas ABS on...ei toimi küll. Roolivardaots? Laager?
Postitatud: 13.02.2005 20:58 21
Postitas ravia
Minul soojenes vasak esimene.Teinekord oli sõiteski tunda,et pidurdab.Aga kui masina täna ülesse tõstsin ja ratast ringi ajasin oli kohe tunda,et pidur jääb peale.Support maha,pumpsin kolvi parajalt välja,tolmukaitse alla tiba õli ja surusin kolvi sisse tagasi.Nii mitu korda.Töötab nagu uus.
Postitatud: 13.02.2005 22:00 01
Postitas acid
Kui pidurdades rool ka sinnapoole kiśub,siis on viga hoopis selles piduris,mis kuumaks ei lähe.Kui paar korda pidurdada je teine pool ei tööta siis saab just see esimene ratas kõige rohkem mahvi ja läheb ka kiirelt kuumaks,sest esimesed pidurid hakkavad ka nõrgalt pidurdades kohe üsna kõvasti pidurdama,aga et tagumised ka hakkaks tuleb pedaali juba kõvemini suruda.soovitan käia kontrollimas esmalt piduristendis asja,seal peaks kohe näha olema,kas pidurid pidurdavad ühtlaselt.
