525 tds ei taha peale pikemat seismist käivituda (diisel)
Postitatud: 06.02.2005 21:48 40
Postitas bmw525
525 tds 92a. ei taha näiteks hommikuti käivituda. Justkui küte vajuks alla. Pump sai nii ringi tehtud, et kui süüte sisse keerad hakkab pump kohe uhama. Kui tükkaega pumpab läheb ilusti käima. Ühe pihusti vahelt lasi kah veidike läbi, aga pihusti sai ära vahetatud - ei aidanud midagi.
Postitatud: 06.02.2005 21:54 20
Postitas ristot
Arvatavasti vajub küte alla jah.Näiteks pihustite küljes olevad kummi voolikud(tagasivool,"ülevool"),kas siis on ka vahe kui paak on täis või tühi.Minul on vahe sees täis paagiga läheb paremini kui tühjaga.
Postitatud: 06.02.2005 23:20 25
Postitas bmw525
Ei ole vahet kas täis või tühi paak. Koguaeg sama jama.
Postitatud: 07.02.2005 07:47 01
Postitas Viljar
Pane klap vahele, pumba ja filtri vahele, siis ei tohiks küte nii alla vajuda.
Postitatud: 07.02.2005 21:46 45
Postitas ristot
Mina soovitaks need ülevoolud ära vahetada.Ei ole eriti kulukas ka,3,2mm voolik,hind vastavalt poele! Millist klappi viljar soovitab???
Postitatud: 07.02.2005 21:59 58
Postitas Raino
ristot kirjutas:Mina soovitaks need ülevoolud ära vahetada.Ei ole eriti kulukas ka,3,2mm voolik,hind vastavalt poele! Millist klappi viljar soovitab???
Oho klapp maksab ala 150 eeki need voolikud aga 50 eeki meeter...Olen ise oaml nahal tunda saandu kui need voolikud katki...Sügisel sai sõbral aidatud osta tds bmw ning tal oli kah jama hommikutti et peal epikka käjjamist läks alles käima..Kui need lekkivad voolikud ära vahetasin sisi oli kõik ok.Helistas hommikul ning tänas kah veel.. Diisle on õhu suhtes kapriisne..
Postitatud: 07.02.2005 22:03 54
Postitas Viljar
Ise sain tutavalt klapi mis maksis 90 eeku ja kandis MB märki.
Postitatud: 07.02.2005 22:10 05
Postitas Raino
Enen kui hommikul käivitama hakkad võiksid vaadata kas pumba ning filtri vahelises voolikus on õhk sees.Kui on siis vaata kas tagasivoolu voolikud on kuivad ning ei leki.
Postitatud: 07.02.2005 23:03 09
Postitas Viljar
Mudugi kui hommikuks kütte maha vajub, siis kohe peale seisma jätmsit peaks olema ka nähe samast voolikust mida raino mainis, nähe kuidas mullikesed hakkavad filtri poole kimama.
