Lambda näitab negatiivseid väärtusi
Postitatud: 02.02.2005 02:08 41
Nimelt siis vaevab minu M50B25 mootorit pikemat aega mingi haigus.
Otsustasin siis ise asja uurima hakata.
Esimese asjana sai segu mõõdetud.
Minu üllatuseks segu koguaeg lahjas otsas (~0.18v).
Annad korra gaasi käib kell ~0.65v peal ja siis tõmbab korra -0.40v peale ning tagasi~0.18v juuurde.
Kontrollisin küünlaid ja need ka tõesti lumivalged.
Lambda andur vahetatud truumu juures umbes 1 kuni 2 kuud tagasi Boschi tutika lambda vastu.
Tol hetkel tehti autole ka diagnost ~3x (kuna auto ei käivitunud).
Siis selgus, et vahetamist vajavad väntvõlli asendi andur ja lambda andur.
Kontrolliti peale lambda vahetust ka arvutiga, graafik oli enamvähem OK.
Kõikus 0.45v-ni. Aga ma ei mäleta enam, kas asi ka alla nulli siis käis.
Ei osanud nagu eriti tähelepanu ka toona pöörata asjale.
Antud olukord viitaks nagu uuesti vigasele lambdale.
Viimane kord saadi lambda vaevaga kätte, nii et vana keere jäi summuti külge.
Uus keerati samamoodi sisse tagasi.
Tuttav summuti remontija ütles, et nii võib lambda tuksi keerata.
On see tõsi?
On kellelgi veel mõnda ideed, milles võib asi olla.
On see tõsi?
