e34 bensa paagi tuulutus
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
juhtus siis selline asi, et viimastel päevadel seisab bensa seier kohapeal. Tekkis kahtlus, et anduriga midagi juhtunud. Võtan nüüd siis lahti ja ... oh üllatust andur (ujuk) täitsa kõver ja puru :evil: . Millest selline asi võib olla ? 99 % kindel et ei ole kännu otsas käinud autoga. Kas on võimalik et tuulutuse voolikud on selle külmaga jääse läinud ja pump on paagi vaakumisse tõmmanud ?
BMW 525 IA Touring - 1995
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Mul endal näitab lihtsalt näidik valesti .... ma olen kuulnud mitmel seda probleemi ...kui seiier jõuuab 20l peale siis vajub järsult punase juurde ja viskab tule põlema...... juus siis on selle autoga ennen sõidetud just kõigerohkem ....kütusekogusega 0-20l ja on kulutanud paagis oleva ujuki reostaadi ühe koha pealt ära .... :mad: Kui on suurem kogus kütust sees siis sellist jama ei ole!!! Kas võiks olla selles probleem????? :oops:
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
draggo
Postitus Postitas draggo »
Koleloom kirjutas:Mul endal näitab lihtsalt näidik valesti .... ma olen kuulnud mitmel seda probleemi ...kui seiier jõuuab 20l peale siis vajub järsult punase juurde ja viskab tule põlema...... juus siis on selle autoga ennen sõidetud just kõigerohkem ....kütusekogusega 0-20l ja on kulutanud paagis oleva ujuki reostaadi ühe koha pealt ära .... :mad: Kui on suurem kogus kütust sees siis sellist jama ei ole!!! Kas võiks olla selles probleem????? :oops:
Mul sama jama. :) Äkki keegi leidnud sellele lahenduse.
(see antud juhul offtopic aga loodame, et teema algataja ei pahanda)
Üldiselt on E34 kütusenäidik tehtud nii, et reservi lähedale jõudes kukub nool järsult nulli. See on taotluslik. Aga minul teeb ta seda ikkagi kuskil 20 ja 0 vahepealt.
draggo
Igal juhul nõme taotlus. :) Vahest ei saa üldse aru mis toimub aga eks ma harjun. :)
luurmees
... aga kas teab keegi, on see võimalik - selline vaakum
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
seda vaakumi asja küll ei tahaks uskuda.. ehk siis tõesti kui paak kusagilt mõlkis või muud moodi deformeerunud, siiski see üsna vähe tõenäoline :roll: .. minul on sellist jama näituseks juhtunud et kui paagis kütet vähe ja tuleb sulast räme külm nagu nüüd oli siis külmus bensiin ära , ja ainult soojendades pumpa jne sai käima (lisades ka ohtralt kütet paaki eelnevalt) ehk sinul analoogselt midagi kunagi külmunud ja seetõttu ka seal ära painutanud :roll: ehk oinajutt kuid tänapäeval ei saa enam milleski kindel olla :lol: :cool:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
draggo kirjutas:Igal juhul nõme taotlus. :) Vahest ei saa üldse aru mis toimub aga eks ma harjun. :)
No ütleme nii, et taotlus on paaki mitte kuivale sõita. Eriti kiirteel.
luurmees
on äkki kellelgi garaazinurgas vedelemas "fuel level sensorit"
number 1 detail.
luurmees
