Jama järgmine ühel heal päeval näitas kompuuter,et tagatuli on läbi.Lähemal uurimisel tuli välja,et pirnil pole häda midagi,õhtul avastasin veel mõningad üllatused nimelt ei põlenud lisaks ühele tagatulele veel tagumised numbrituled ning armatuur oli kah pimedaks jäänud:(
ainus asi mis armatuuris põleb on kell.Uurisin kaitsmeid ning vahetasin katkised ära kuid ühe kaitsme lõi ta kohe uuesti läbi kui süüdet andsin
Oskab keegi soovitada kust probleemi kõigepealt otsima hakata või mõnda head kohta soovitada kus el.probleemidega tegeletakse ja ega kellelgi pole arvutis kaitsmete skeemi või mingit linki kust sellekohast infi leida võib
ahjaa autoks ´86 e30
Lühis
[quote][i]Algselt postitas Cleo[/i]
...kuid ühe kaitsme lõi ta kohe uuesti läbi kui süüdet andsin [/quote]
uuri mis selle kaitsme all veel on ja hakka mööda juhtmeid minema.
endal oli sarnane probleem - lõi kaitsme välja mistõttu hakkas tühikäik üles-alla kõikuma. selgus et kaitsme all oli "probleemi teataja" tühikäiguandur ja peale muu staffi veel tagurpidikäigu tuled. sellesse minev juhe oligi kurja juur - nimelt oli see käigukangi juurest sportliku sõidustiili tulemusena paljaks hõõrutud ja andis keresse massi.
