e 39 xenon esituli
Postitatud: 20.01.2005 21:38 29
Postitas streetr6cer
asi siis selles et parem poolne xenon tuli vahest põleb aga vahest mitte. Käisin ka united motorsis ja seal öeldi et tuleb uus trafo panna aga see 5500 kr, Aga kas seda kuidagi teistmoodi ei saa korda teha?
Postitatud: 20.01.2005 22:07 43
Postitas patrik
et kindel olla et trafo on läbi, vaheta parem ja vasak pirn ära. vaata mis juhtub. kui ikka trafo on läbi siis helista ja vaatame äkki leiame kasutatud trafo
Postitatud: 21.01.2005 15:37 12
Postitas Mulk
kuskilt kunagi jäi silma et isegi trafo rem. komplekt olemas bmw vauosade lotelus. Kas trfoplokk mitte avatav pole?
