K: PAgasniku luku avamine
murgens
Postitus Postitas murgens »
Hei!
Juhtus selline asi et vahetasin tavalise sõdamiku keskluku oma vastu ja lõin luugi kinni et proovida :| aga taibu unustas sõdamiku lukus asendisse ja käib tühja. Võtit ei ole kuna oli mõte kesklukuga tööle saada. mõtsin et siis istmetagant lüükan suusakoti august lahti aga näe pole sedagi :( kas aitab kui torutangidega lukku välja tõmmata (kusagilt kuulnud) või rellakas kätte ja istmetaha auku lõikama :roll:
marko
(autoks 323i kupee '83)
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
kas selle istme taguse pleki küljest mitte ei käi ära mingi suurusega tykk selle koti jaoks kuidagi. paarist kohast hoiab ainult. vaata sinna riide taha.
